【仪器心得】6006-0C型手持式热风速仪使用心得
今天和大家分享是一款生产企业必备设备手持式热风速仪,随着食品行业审核要求的高标准严要求,越来越多的生产开始测量车间风速。
1.关于仪器的使用经验:
按住接头两侧的按钮,把接头和设备连接在一起。按钮开关“ON/OFF”按1秒以上,待LCD灯亮时,把手拿开。按钮开关“ON/OFF”向下滑动时,用1秒(FAST)、5秒(SLOW)2档,转接应答时间。如关闭电源,就返回到初始状态的1秒(FAST)方式。 测试值变动较大时,设定为“SLOW”,易于读取数据。打开电源,如把滑动开关向下方滑动2次,就为风温测试方式。
轻轻拉动旋塞,使测杆探头露出,进行风量测定,测定时侧头上的红点对准风向,从LCD屏上读出风速大小。
2.仪器的优点和不足
使用简单,单一按钮即可进行全部的操作,探头具有互换性,并保持很高的精度。测试范围广,风速0.01~20m/s,温度—20~70℃。内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)。在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪
3.总结
测量范围0.01-20.0(m/s),最小测量值0.01(m/s),大家注意要按照实际精度写记录。不要在高温多湿,多尘的场所使用,不要长时间放置在阳光直射处。长时间不使用时,应卸掉电池,以免电池出现泄漏情况损坏风速仪。还有看好量程如超过风速计量程,禁止使用风速计对风速进行测量。
