上海昶艾CI-PC832便携式高含量氧分析仪使用心得
上海昶艾电子科技有限公司这款CI-PC832便携式高含量氧分析仪采用了最新技术3DE离子流传感器为测量单元,结合了微处理器与数字化处理技术,仪器增加了很多技术特点及优点,比如智能化自动化程度较高,准确度较高、精度较高,响应时间非常快,稳定性好,长时间运行不漂移等。
检测量程非常大,能检测10%-100%样气含量;重复性指标在满量程0.5%以内;线性误差在满量程±1%以内;响应时间非常快,20秒以内(环保仪器说的响应时间一般都是T90时间,是给仪器供气,从一个浓度,一般是零浓度变到供气浓度,仪器响应值到供气浓度的90%时所需要的时间,这叫响应时间上升时间。下降时间也一样,是从供气浓度降到零时,仪器响应值到供气浓度值10%时所需要的时间)。采样流量500ml/min左右(测量值要通过采样流量计算)。带大显示屏,大数字显示当前测量浓度值。仪器可接电源测量也可充电后不接电源测量,对于现场测量较为方便。重量再5斤左右,较轻,携带较方便,可以移动测量。工作能耗比较低,一般在25W以内。环境适应能力较强,在低温零下10摄氏度及高温零上50摄氏度都能正常工作,湿度也能适应0到100%相对湿度环境。
该仪器是处理高含量氧气的分析仪,可测量环境空气中的氧气浓度,也可测量制氧企业生产厂区的氧气浓度,使用方便、可靠,具备便携仪器的准、快、轻、省(省电)、环境适应能力强等优点及要求。
