【仪器心得】PEAK Precision Zero 3.5L零空气过滤器使用心得
该系列仪器用于为气相色谱仪及其它分析设备提供洁净、干燥、不含二氧化碳的空气及助燃气。
1.工作原理
通过空气压缩机将外界的空气过滤收集压缩到储气罐中,然后经过净化、干燥后输出。仪器通过系统压力可以自动控制压缩机的工作状态,并通过稳压系统保证输出空气的压力稳定性。
2.操作步骤
★开机步骤
a.检查设备外观是否良好。
b.电源线安插到位,打开电源开关待仪器自检。
c.等待零级空气过滤器纯化60分钟,此时指示灯为黄色,待指示灯变为绿色则开机完毕。
★关机步骤
a.关闭气相色谱等使用该气源的设备流量开关。
b.关闭零空气过滤器的开关按钮。
c.清洁设备表面灰尘,防止进入设备内部影响性能。
3.维护保养
a.日常清洁设备表面灰尘。
b.当零级空气过滤器中的硅胶管变色时需要进行更换。
c.日常检查零级空气过滤器压力是否正常,是否存在漏气。
d.每隔12个月更换一次零级空气过滤器内的除水滤芯。
4.仪器使用注意事项
a.注意仪器是否漏气,日常检查设备各管路连接的气密性。
b.当过滤柱颜色发生变化时要及时更换。
c.如发现气体指示压力下降时要注意查看是否漏气。
d.请勿将空气发生器放在装有腐蚀性、挥发性化学品的房间使用。
e.仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免发生干扰或意外。
f.应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
g.色谱室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
