RB/T 041 与生态环境监测机构评审补充要求有何区别 应该用哪个
  • lingxiao1026
    2023/11/01
实验室认可/资质认定
  • 《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》发布后,发布了《 检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》RB∕T 041-2020,环境监测机构建立体系时依据哪个?评审时A+B的B是指哪个?
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • ztyzb
    第1楼2023/11/01
    楼主,《 检验检测机构管理和技术能力评价 生态环境监测要求》RB∕T 041-2020是推荐性标准,不强制执行,《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》必须强制执行,所以依据的话肯定要有《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》,至于是否参考RB∕T 041-2020看贵单位选择
    评审时A+B的B是指哪个?
  • 123
    第2楼2023/11/01
    按《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》执行,包括评审
  • 承之
    第3楼2023/11/06
    RB∕T 041-2020 只是行业推荐标准,《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》是行业强制要求。2023年12月1日以后环境监测机构应按照《检验检测机构资质认定评审准则》 《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》建立管理体系。这就是A B
