紫外可见分光光度计(UV)
zengzhengce1
第1楼2023/11/03
理论上讲,定量分析吸光度在0.2至0.8之间比较合理,太低或者太高误差都会增大,而且吸光度太高,有可能超过曲线的线性范围
ztyzb
第2楼2023/11/03
之前遇到专家飞检,有个做水质的专家说吸光度不能大于1(说我海水氨—次溴酸盐氧化法),这样不符合朗伯比尔定律A=lg(1/T)=Kbc。这个不能没说吸光度或者透射比的问题吗?楼主,根据郎伯比尔定律吸光值大于1很正常,大于10也很正常,因为1/T有可能是无穷大而且我看生活饮用水硝酸盐氮相关的研究论文,论文里高浓度的标准样品吸光度都大于2了。那我这个海水氨的方法吸光度能大于1吗?楼主,吸光值大于1有可能标准曲线弯曲,一般在吸光度0.2-0.8范围内误差最小
JOE HUI
第3楼2023/11/03
因为吸光度是透光率的负对数,透光率小于100%,所以吸光度当然可以达到1以上。根据朗伯比尔定律,吸光度超过1,说明90%的紫外光都被你的样品吸收了。吸光度超过2,说明99%的紫外光都被你的样品吸收了。一般来说,90%被吸收已经很多了,因此吸光度超过1,表示浓度比较大。
wfuse001
第4楼2023/11/04
吸光度最高不能超过0.8否则很难就不符合朗伯比尔定律了!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
