锅炉水检测碱度跟氯离子的问题
  • Ins_8ead62da
    2023/11/04
水质检测
  • 问题一:
    GB/T 15453-2018 氯离子的测定第2页,说明当氯离子浓度高时需要减少取样体积稀释后测定,比如一般检测用100ML,这里要用50ML水样加蒸馏水稀释后到100ML。这样做的目的是什么,一直找不到正确解读。还有稀释后的液体用硝酸银滴定检测,最后计算的时候液体体积应该用100还是50?
    问题二:
    GB/T 1576-2018 里面规定的酚酞碱度和总碱度的单位都是mmol/L, 有些检测试剂的结果是mg/L, 总碱度应该是CaCO3摩尔量100计算,酚酞碱度该如何换算?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/11/05
    1、说明当氯离子浓度高时需要减少取样体积稀释后测定,比如一般检测用100ML,这里要用50ML水样加蒸馏水稀释后到100ML。这样做的目的是因为该测试方法有测量范围,比如使用摩尔法时,测试范围为3~150mg/L,在这个范围内是经过方法验证过的,可以保证测试结果的可靠性和准确性,如果超过了该范围,就无法保证测试结果可靠和准确,所以需要对高浓度样品进行稀释,将测试样品浓度尽可能落在3~150的区间内。
    2、还有稀释后的液体用硝酸银滴定检测,最后计算的时候液体体积应该用100还是50?稀释的时候不如取50ml原样,再加50ml蒸馏水,混合成100ml样品,在计算的时候就算它样品体积为100,因为你在用硝酸银滴定时,你的水样体积确实是100ml,只不过在最后算结果的时候公式后面还要乘上一个稀释倍数f,对半稀释f为2,因为你实际只取了50ml的样品,相当于你在对稀释2倍后的水样进行测试,所以最终结果还要乘上稀释倍数2才是原始样品的氯离子浓度。
    3、酚酞化学式为C20H14O4,分子量为318.3
  • Ins_8ead62da
    第2楼2023/11/06
    多谢回复。
    比如说用50ml锅水加50ml蒸馏水,用0.1mol/L硝酸盐滴定,消耗了2ml。空白实验消耗0.1ml。那么计算结果=(2-0.1)*0.1*35.45/100/1000*2=134.71. 是这样吧。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、说明当氯离子浓度高时需要减少取样体积稀释后测定,比如一般检测用100ML,这里要用50ML水样加蒸馏水稀释后到100ML。这样做的目的是因为该测试方法有测量范围,比如使用摩尔法时,测试范围为3~150mg/L,在这个范围内是经过方法验证过的,可以保证测试结果的可靠性和准确性,如果超过了该范围,就无法保证测试结果可靠和准确,所以需要对高浓度样品进行稀释,将测试样品浓度尽可能落在3~150的区间内。
