气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/11/09
楼主,提取下离子碎片,看每个峰的碎片离子是不是73,147等柱流失峰,检查下看溶剂,溶剂瓶是否被污染导致,可以更换新的溶剂及溶剂瓶。柱子在使用过程中,随着时间推移,都有一定的柱流失,只是大小不同。在不影响分析结果情况下,老化后,可以继续使用。
安平
第2楼2023/11/09
空白没有什么问题。应该不是柱流失。考虑一下样品,样品瓶等部分为好
第3楼2023/11/09
图1图2不是同一个样品吗?楼主详细描述具体的分析条件为好
第4楼2023/11/09
如果鬼峰来自色谱柱,那么空白测试中也会有。
Ins_ffcd5eea
第5楼2023/11/10
图一和图二是同个样品只是扫描的离子不一样而已,
第6楼2023/11/10
空白数据的scan范围是多少?空白比较正常,鬼峰应该与柱子无关。怀疑样品和样品相关的部分为好。分流出口的缓冲管也清洗烘烤一下
检测人王大锤
第7楼2023/11/10
图3是升温导致的,这个可以不用管。
第8楼2023/11/10
图1图2是进的样品的话,色谱柱还算正常
Ins_e0d31429
第9楼2023/11/10
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
第10楼2023/11/10
分为服务费氯测定
