ICP-MS
JOE HUI
第1楼2023/11/10
仪器检出限:对较低的标准溶液进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD SD就是标准偏差用icp-MS对计算所得的仪器检测限浓度进行分析加以确认,同时信噪比应接近或大于3:1。 方法检出限:估计方法检出限浓度约为2-5倍IDL,向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,重复测量7次。在99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD。相关方法可以参考<>
Ins_4796c52c
第2楼2023/11/11
建议你系统学一下方法验证的有关资料,然后再说吧。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
