食品重金属及有害元素检测
Willdo
第1楼2023/11/12
建议你参考HJ168-2020这个标准中附录A的方法来计算检出限,这是比较权威的方法,好多领域都推荐使用。
ztyzb
第2楼2023/11/12
楼主参考上图用空白标准偏差来计算,引自GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
Ins_4796c52c
第3楼2023/11/13
根据方法GB 5009.242-2017的规定,称样量0.5克,定容至25ml,方法检出限是0.2mg/kg。计算出对应的浓度是0.004ug/ml。所以把标准曲线最低的浓度稀释一倍,然后用于测试检出限,而不是用空白。
次元之暗面
第4楼2023/11/18
你没有检出限的概念,所以是不行的,你必须先要有检出限的概念才行。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
