气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/11/16
气质,单杆和串杆都不建议直接进水样。
symmacros
第2楼2023/11/16
白酒中挥发性风味物质可以直接进样(也可以除水后),或者提取后进样。
xiaoyong8886
第3楼2023/11/16
GCQQQ可以做白酒风味么?
第4楼2023/11/16
GCQQQ除了做农残,激素等,还能做什么?
安平
第5楼2023/11/16
可以进样酒样品。建议用长度更大的色谱柱,如果不换柱子gcms共流出,gcmsms也是一样的共流出。
jjiang2
第6楼2023/11/16
应该是可以的。
第7楼2023/11/17
是的,GCMS是这样做的,主要风味物质分子量相对比较小,不确定GCQQQ上能不能找到离子对。所以想问下有没有人做过,取取经。
第8楼2023/11/17
60m的柱子,但是白酒中风味物质分子相对比较小,离子对能不能找到,不确定能不能用GCQQQ做。
第9楼2023/11/17
能用单四极杆,尽量用单四极杆。三重四级,可能必要性不很大离子对实验测定即可,实在不行有些物质可以选相同的母离子和子离子。
第10楼2023/11/20
三重四极杆的选择性,背景会不会更干净些?不然怎么解决单四极杆共流出问题?我下周试一试GCQQQ。
