气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/11/16
建议检查一下气源,也有可能是纯度不够导致。
Ins_d87dc9e2
第2楼2023/11/16
气源还给另外一台质谱供气,做调谐那台没有问题。
安平
第3楼2023/11/16
如果漏气所致,那么氧气氮气的信号也应该很高才对。建议怀疑载气或载气净化器为好
仪器学徒
第4楼2023/11/17
老师您好!载气我们昨天也听取意见更换了。但是问题没有解决。如果是大通用补集肼出问题,他有可能导致二氧化碳增高吗?
第5楼2023/11/17
听取意见更换了补集肼确实正常了。谢谢!
matel_slug
第6楼2023/11/19
确保是高纯气
zzy19810115
第7楼2023/11/19
111111
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
