液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/16
有两种可能:1、添加的流动相脱气不完全,造成管路里积压小气泡,久而久之出现压力不稳造成保留时间漂移。2、流动相中溶解了其它物质,比如甲酸,乙酸等,前后两次可能加入的量有微小差别或者溶解的不完全。
Ins_79bd2444
第2楼2023/11/16
你好,我想问一下,如果是脱气不完全的话要怎么解决然后我的水相确实是加了甲酸的,但是量都是按照0.1%来配制的
第3楼2023/11/16
脱气不完全可以将流动相瓶直接放超声,超声脱气10分钟,然后放上仪器,这样再在仪器脱气机的加持下可以获得最佳效果。加入甲酸量的话一般0.1%误差不会太大,注意超声混匀即可
第4楼2023/11/16
好的,我都按照你说的这样来处理了,但数据还是不行,请问一下,流动相污染会不会导致这样的问题出现
heaven2003
第5楼2023/12/15
你可以进纯甲醇或乙腈看一下,如果出两个峰可能是你的系统污染了
Ins_a5d0a6b8
第6楼2023/12/15
可以加下好友么,我们实验室是QExactive的,可以相互交流探讨下仪器使用问题。QQ:2924106173
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
