水质检测
Willdo
第1楼2023/11/17
不用酸化吹气,像标曲一样做。
jewel2008
第2楼2023/11/29
我们是直接取样,和标曲加一样的试剂,计算时候根据实际取样体积进行计算。我们是用氢氧化钠固定。
King
第3楼2023/12/04
硫化物曲线点和配的溶液比较稳定,质控也很容易做准,直接按制作标准曲线方法做。不需要酸化等处理,毕竟也没啥工作曲线。
Ins_b218091b
第4楼2023/12/14
硫化物一点都不稳定。。半天都保持不了的手工做准确度甚至不如哈希的快速法,过程越简单的越准
Insm_7120402f
第5楼2023/12/15
和标曲同时处理,多带质控,手速一定要快,器皿密封性好,如果质控浓度太小,可以降低稀释倍数换算回去,甚至可以多插接件质控浓度的曲线点,,,,吹气的目的也是为了得到更纯的硫化氢,质控本来就很干净,完全没必要
Insm_0a446a65
第6楼2024/06/21
我做了好多次了,质控样总是偏低,不知道什么原因
vvw
第7楼2024/06/26
就一个字:“快”,千万不要吹气,否则回收率会很感人的。这玩意贼不稳定,隔一个小时结果都不一样,从开瓶开始各步骤都手脚麻利一点,就照标准曲线那样做,计算时就按实际取样体积计算,做的时候可以取几个不同体积,对比一下结果。还有就是实验过程尽量避光,对结果稳定性也有一定帮助
