国家标准GB
zengzhengce1
第1楼2023/11/22
需要精密称重,所以范围可以大一些,这个控制在规定值的10%以内就可以了
zjkyren
第2楼2023/11/22
感谢回复,又继续搜索了下各项资料,发现药典第四部的凡例二十八做了说明,里面也有提及+-10%的规定。
Ins_1f4e5ff0
第3楼2024/05/23
你好,我标定0.1M氢氧化钠,最终浓度0.1102M,那么这个最终结果也需要在±10%以内吗,这个结果需要重新称取KHP再次标定不
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
