气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/11/24
楼主试试用DB-624型色谱柱
JOE HUI
第2楼2023/11/24
参照国标GB/T26373-2020色谱条件并进行优化,采用色谱柱SH-FameWax分析乙醇。
yifan1117
第3楼2023/11/24
一般极性柱可以的。
zyl3367898
第4楼2023/11/24
换个新衬管试试,从高度来看,也不是浓度大。
xx_dxd_xx
第5楼2023/11/24
这个国标其实有问题,wax柱做这个项目效果不是最好的,换成GDX-102填充柱更合适。如果必须wax柱,一定要用大口径厚液膜柱子。30m*0.53mm*1.0um会比较好,柱温80℃,不能太低,越低越拖尾。柱流量2~3mL/min,不能太低或太高。分流比一定要大一点,至少30,50更好。
yzguo
第6楼2023/11/25
极性柱可以
物价真高
第7楼2023/11/25
谢谢分享学习了
Ins_6dcc5764
第8楼2023/11/25
谢谢老师们的指点,我们的气相是国产机器,载气流速是通过柱压来设置(根据柱压设置对应流速),分流比只能粗略设置,无法设置具体比值。咨询工程师以后用的是WAX柱(30m*0.32*0.5μm),进样器150℃,检测器180℃,柱温110℃,衬管也是新换的。
sdlzkw007
第9楼2023/11/25
这个规格的色谱柱还是有点儿不太合适,推荐60米长的色谱柱,口径0.25mm,膜厚0.5um或者1.0um,进样量从0.1uL摸索一下看看。分流比20:1,峰形和分离度满意之后再细致优化一下条件。
第10楼2023/11/25
仪器不是主要问题,国产的手动调只是麻烦一点,也能做。你现在的柱子,柱前压调到40~50KPa左右,分流比要用流量计手动测,保证分流流量不小于50mL/min,分流大一点才行。柱温80度就差不多了,也不能太高。进样量不能太大,最好不超过0.5uL。进样口和检测器温度没问题。
