JOE HUI
第1楼2023/11/26
标准物质(RM)reference material(RM):是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具”,在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
一个已知质量,样品中不含有杂质的纯物质,加入至待测样品溶液中,以此纯物质的量为标准,对比测定待测组分的含量,该纯物质称为内标物。
内标物需满足下列要求:
1.能完全溶解于样品中,且不与待测组分发生化学作用;
2.峰位尽可能与待测组分的峰位靠近,但能与待测组分完全分开(分离度R≥1.5)的纯物质。若得不到纯品,必须预先测定其准确含量,且杂质峰不得干扰待测组分峰。内标物有时不易寻找是内标法的缺点。
3.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
4.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
5.加入内标物的量应接近于被测组分;
6.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。
对于内标法定量分析来说,内标物的选择是极其重要的。
它必须满足如下的条件:
1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
2.内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;
3.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,且又不共溢出,目的是为了避免GC的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
4.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
