sincotec集团高频疲劳试验测试技术
  • Amsler测试技术
    2023/11/27
国家标准GB
  • 德国SINCOTEC集团汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术001
    是德国著名的试验服务与试验设备生产公司,为奥迪、大众等国际顶级企业提供试验服务和设备,参与大量的德国标准的建立,是该领域的国际权威。其出售的系统已达一千套,三百多用户,包括奔驰、宝马、福特、大宇、波音空客等各类国际大公司。共振试验机是它的一个重要革新。
    Product family NewLine.pdf
    新一代疲劳试验机简介
    共振疲劳试验机
    Modernization Resonance Test Systems.pdf
    现代化的共振疲劳试验机
    MAG_MOT_Comparison.pdf
    MAG与MOT对比
    POWER SWING MAG.pdf
    标准MAG疲劳试验机
    POWER SWING MOT.pdf
    标准MOT疲劳试验机
    POWER SWING NewLine MAG.pdf
    标准MAG疲劳试验机
    POWER SWING NewLine MOT.pdf
    标准MOT疲劳试验机
    POWER SWINGLY .pdf
    标准小载荷疲劳试验机
    Rear axle bending test system.pdf
    后桥弯曲疲劳试验机
    Rear axle torsion test system.pdf
    后桥扭转疲劳试验机
    Stabiliser Resonance Test System for Torsion Load.pdf
    稳定杆疲劳试验机
    Stabilisier_Torsion _Resonance_.pdf
    稳定杆疲劳试验机
    Railway wheel test system.pdf
    铁路车轮试验系统
    Railway wheel test system_2.pdf
    铁路车轮试验系统2
    Cardan shaft test system.pdf
    万向轴疲劳试验机
    Clamping Device Con-Rod.pdf
    连杆、活塞杆疲劳试验机
    Clamping Device Con-Rod_2.pdf
    连杆、活塞杆疲 劳试验机2
    Control-arm test system.pdf
    控制臂疲劳试验机
    Drive shaft test system - mean load.pdf
    传动轴疲劳试验机-带预加载
    Drive shaft test system - only alternating load.pdf
    传动轴疲劳试验机-仅交变载荷
    Dual Mass Flywheel Springs Test System.pdf
    双质量飞轮弹簧疲劳试验机
    Module support test system.pdf
    支撑模块疲劳试验机
    POWER BENDING.pdf
    曲轴弯曲疲劳试验机
    POWER ROTATING BENDING.pdf
    轴承法兰盘旋转弯曲疲劳试验机
    POWER TORQUE 10kNm.pdf
    10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 30kNm.pdf
    30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 10000 Nm.pdf
    10kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    POWER TORQUE 30000 Nm.pdf
    30kNm 曲轴旋转疲劳试验机
    Spring Test System for steel and air springs.pdf
    钢制、气弹簧疲劳试验机
    Spring Test System with POWER SWING.pdf
    弹簧疲劳试验机
    Wheel test system.pdf
    车轮疲劳试验机
    Rantec.pdf
    Rantec软件
    Rantec_2.pdf
    Rantec软件2
    汽车零部件构件疲劳试验机系统测试技术002
    液压疲劳试验机
    POWER FLOW.pdf
    标准液压疲劳试验机
    EXCITING FLOW Control Unit.pdf
    液压控制单元
    4-Axial Component Test System.pdf
    4轴疲劳试验系统
    11_K_Axle_Test_System.pdf
    11轴疲劳试验系统
    multiaxial component test system for HGV Axes.pdf
    载重车用多轴试验系统
    Valve tester.pdf
    阀门疲劳试验机
    气动疲劳试验机
    POWER AIR.pdf
    标准气动疲劳试验机
    EXCITING AIR Control Unit.pdf
    气动控制单元
    Seat Test System.pdf
    座椅耐久试验系统
    直线电机疲劳试验机
    POWER DRIVE.pdf
    标准直线电机疲劳试验机
    客户定制系统
    Rotating bending test stand 4 pt.pdf
    4点旋转弯曲疲劳试验机
    Rotating bending test stand 4 pt_2.pdf
    4点旋转弯曲疲劳试验机2
    Rotating Bending Test System 3-Pt_4000 Nm.pdf
    400Nm3点旋转弯曲疲劳试验机
    Dynamic wheel hub test system.pdf
    动态轮毂疲劳试验系统
    Hot-Shake.pdf
    排气管热冲击疲劳试验机
    POWER ROTABEND.pdf
    旋转弯曲疲劳试验机
    AGA Umlaufbiegungl.pdf
    排气管疲劳试验机
    Exhaust Test System for Complete Exhaust System.pdf
    排气管总成疲劳试验机
    Exhaust test system for complete.pdf
    排气管总成疲劳试验机
    Stabilisier_test_system_with_corrosion.pdf
    盐雾腐蚀稳定杆疲劳试验系统
    Clutch test system_standard.pdf
    标准离合器试验机
    Clutch test system_Twin Clutch.pdf
    双离合器试验机
    内压力疲劳试验机
    High Impression 3000 bar.pdf
    3000bar 高内压疲劳试验机
    Internal pressure 20-300 bar.pdf
    20-300bar 内压疲劳试验机
    Internal pressure 40 bar.pdf
    40bar 内压疲劳试验机
    Internal pressure 300 bar.pdf
    300bar 内压疲劳试验机
    测量
    Wheel-bolt-force-transducer.pdf
    车轮螺栓力传感器
    附件
    Ball and sockets joints.pdf
    液压球窝关节
    Freely suspended bases.pdf
    悬浮基础
    Mobile corrosion unit.pdf
    移动式腐蚀单元
    Mobile Hotwind.pdf
    移动式热风单元
    LabMOTION.pdf
    LabMOTION软件
