石油化工检测
检测人王大锤
第1楼2023/11/30
样品在 FPD 气相色谱中无硫化物相关峰---这个需要考虑样品测试过程有没有问题,结果是否可靠,还有就是fpd只能检测到有机硫成分,无机硫成分不一定有响应。但同样的样品在荧光中可能出现平顶峰---这个需要考虑样品中是否有其他干扰导致仪器出现平顶峰。一般来说,两种检测手段各个的侧重点不一样,结果要以相关检测标准为准
