原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/11/28
楼主,您是用的哪个标准?一般标曲定容用酸浓度和消解液定容浓度是一致的。比如HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法中标曲绘制和消解液定容都是用的(1+99)的硝酸,此时不用考虑消解液中酸的浓度,默认为赶酸结束。
Whening
第2楼2023/11/28
一般检测标准上都有标准系列溶液的配制过程,按照标准来。
Ins_4796c52c
第3楼2023/11/28
实践出真知,对比一下吧。可能2%和5%差别不大呀。
Ins_8daa7a36
第4楼2023/11/28
做的食品的,GB/T5009.123 标准上面说,标曲用5+95的硝酸,然后样品用水定容
第5楼2023/11/28
我们买的标准储备液,标准储备液的介质是水,比较纠结稀释是有什么浓度的稀释液
第6楼2023/11/28
好的!等我到时候试一下
qianguiyun1
第7楼2023/11/28
一般为5%
oscar_2007
第8楼2023/11/29
可以用标准稀释液2%和5%配制两种不同的标准浓度点进行测试质控样,看看差异
已婚人士
第9楼2023/11/29
对比一下子。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
