立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱仪点火问题大盘点
PAEs
2023/11/28
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱仪
点火问题大盘点
到目前为止人们研究的
气相色谱仪
检测器有二三十种,但在商品色谱仪上常用的只有TCD、FID、ECD、FPD、TID、PID检测器,其中FID(氢火焰离子化检测器)又是
气相色谱
最常用一种检测器,它具有灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管
气相色谱
。FID检测器在日常使用中常出现点不着火、不出峰、信号小、基线噪声大等现象。
应用最广泛的
气相色谱
检测器
氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均有响应,对所有径类化合物(碳数≥3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物中的同系物(碳数≥3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而且具有灵敏度高(10-13~10-10g/s),基流小(10-14~10-13A),线性范围宽(106~107),死体积小(≤1μL),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力和很度变化不敏感等优点,所以成为应用蕞广泛的
气相色谱仪
检测器。但其主要缺点是需要三种气源及其流速控制系统,尤其是对防爆有严格的要求。
我们知道不同厂商在设计
气相色谱仪
FID 点火技术时由于考虑因素不同可大体分为: (1)爆鸣点火; (2)喷嘴口处点燃; (3)检测器顶部(排气口)处点火后引燃。
在实验室的小伙伴,应该都遇到过这种情况:预热一段时间后,
气相色谱仪
FID点不着火,这是实验室经常会发生的事了,多数人都会选择人为吹口气来点火,是比较常见也比较有效的办法,你是否曾担心这样会对设备或对人体有什么潜在的危害?为什么FID检测器会点不着火?如何排除故障?
点火困难如何进行问题排除
1、检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,蕞好把氢气放空一段时间再点火。
2、检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPDH2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3、检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过大会吹灭火焰。
4、观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5、等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑料废气管。
6、检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7、必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8、检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大而实际基线值低,会点火报警。
9、检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10、清洗FID喷嘴。
11、必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。
FID点不着火常见原因分析
1、点火线圈不给力,由于火焰燃烧或者样品组分复杂等原因,容易导致点火线圈的金属丝靠近外面的部分氧化甚至生锈,因此在点火的时候,虽然能够看到点火丝发红但是外面的部分没有红,因此没有与氢气接触,因此也就点不着火,吹一下就是这个原因,对着小孔吹,将氢气吹入小孔中,与发红的点火丝接触,进而点着火。如果是这个原因,建议用牙签之类的东西,将点火丝向外轻轻挑出来一些,使没有氧化的部分尽量的靠近外部。但是注意千万别挑断了或者线圈之前或者与小孔的外壁接触,这样容易短路或者烧断线圈。至于人工点火使用什么工具,很多人使用点火枪,这的确很方便,但是点火枪会放出电火花,出现意外了把板子烧了就不划算了。宝宝说的用火柴比较安全但是千万要注意不要有炭灰落入检测器。
2、气体比例不合适。
气相色谱仪
FID的火焰属于富氧火焰,一般氢气和空气的比例为1:10 左右,氢气比例太小容易导致点不着火,而造成这种情况的原因很多,比如氢气流量不够、空气或者makeup气流量过大、检测器漏气等。这时候需要检查的地方很多,气源是否充足,EPC工作是否正常,色谱柱连接检测器部分是否漏气,大螺帽是否拧紧,甚至里面的石墨垫是否由于用力过猛而碎裂,喷嘴是否堵塞等一系列的细节问题。
而如果气源使用的是气体发生器,则还要注意,无论是电解水还是碱液的发生器,一定要解决气体的除水工作,否则氢气中水分太大也会导致点不着火。尤其是长时间不用或者刚开机的时候这种情况尤其明显。往往要加热检测器并且加大氢气流量吹一会儿才能点着火。
FID使用注意事项
1. FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括永久气体、卤代硅烷、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、Ccl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。
2. FID是用氢气和空气燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,故应注意安全问题。在未接色谱柱时,不要打开氢气阀门,以免氢气进入柱箱。测定流量时,一定不能让氢气和空气混合,即测氢气时,要关闭空气,反之亦然。无论什么原因导致火焰熄灭时,应尽快关闭氢气阀门,直到排除了故障,重新点火时,再打开氢气阀门。高档仪器有自动检测和保护功能,火焰熄灭时可自动关闭氢气。
3. FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系,因此要注意优化。一般三者的比例接近或等于1:10:1 ,如氢气30~40ml/min ,空气 300~400ml/min ,氮气30~40ml/min 。另外,有些仪器设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细柱,使用时要查看说明书。
4. 为防止
气相色谱仪
检测器被污染,检测器温度设置不应底于色谱柱实际工作的蕞高温度。一旦检测器被污染,轻则灵敏度下降或噪声增大,重则点不着火。消除污染的办法是清洗,主要是清洗喷嘴表面和气路管道。具体办法是拆下喷嘴,依次用不同的溶剂(丙酮、氯仿和乙醇)浸泡,并在超声波水浴中超声10min以上。还可用细不锈钢丝穿过喷嘴中间的孔,或用酒精灯烧掉喷嘴内的油状物,以达到彻底清洗的目的。有时使用时间长了,喷嘴表面会积碳(一层黑色的沉积物),这会影响灵敏度。可用细纱纸轻轻打磨表面除去。清洗之后将喷嘴烘干,再装在检测器是进行测定。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
相关话题
国产顶空大家有推荐的嘛?
气相检测ω-氨基十一烷酸,但它不溶于乙酸乙酯怎么办
3
FEMC,DMC的气相分离条件求助
4
怎样正确操作才能延长GC色谱柱的使用寿命?
丙酮出两个峰
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/11/28
很实用的资料。
发表回复
+关注
私聊
PAEs
第2楼
2023/11/29
嗯,这资料确实不错,很实用
zyl3367898(zyl3367898)
发表:
很实用的资料。
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
色谱出峰一团糟,求大神们帮帮忙!
求助
2019/08/13
关于气相色谱的问题
求助
2019/08/06
师教三句话,做出三张图
原创
2016/05/27
希望教教我GC 6820的使用
求助
2012/11/02
【求助】气相性价比
2009/06/03
【求助】关于气密进样针清洗
2008/05/15
标准KS EAS 187-2020色谱柱求助
原创
2024/02/29
你认识这个零件是什么吗之二
讨论
2013/12/19
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
气相色谱毛细管色谱柱的安装、选择应用和维护保养
分享
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南以及案例
分享
2024/09/24
使用顶空检测白酒中的氰化物太麻烦了,能不能使用SSL小瓶直接进样呢?
求助
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南
分享
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
Hydra II AA 冷原子吸收测汞仪是发射光谱还是吸收光谱
已应助
2024/09/19
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
甘肃润滑油实验室计划申请CNAS,咨询机构请与我联系
求助
2023/11/28
招聘专场 | 冲刺年薪30w+,安徽皖仪/海能集团/莱伯泰科/禾信等数十家国内名企@销售/售后/应用精英谈涨薪
原创
2023/11/28
咖啡机如何实现控制液体流量
原创
2023/11/28
FID其它常见故障及排除方法
分享
2023/11/28
这俩按钮是干啥的
原创
2023/11/28
畜产品中水分的检测
原创
2023/11/28
第十四届质谱网络会议(iCMS2023),聚焦质谱技术最新成果,以及在食品、环境、制药、生命科学、医疗等领域的最新研究进展
原创
2023/11/28
如何根据出的图得出碎片是什么值
已应助
2023/11/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
