水质检测
ztyzb
第1楼2023/12/01
若曲线成线性 即样品测定结果与稀释倍数无关楼主,此时说明水样中并不存在抑制微生物活性的物质,按正常步骤分析即可,最佳稀释倍数按下图确定若曲线仅在低浓度范围内成线性 去线性范围稀释比的试样测定结果计算平均BOD值,没明白到底是怎么算的楼主,此时说明如果不稀释或者稀释倍数小了水样中有抑制微生物活性的干扰物质使得曲线不成线性,所以这一部分结果不可取,要选择呈线性的部分来计算BOD,比如1-10倍不成线性要舍去;20-50倍呈线性的话以此计算BOD
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
