被压力容器x射线探伤仪照射了会有危险吗?
  • Ins_4edb71d2
    2023/11/30
X射线衍射仪(XRD)
  • 我被压力容器探伤仪照射了,大概距离20左右会有危险吗?
  • 123
    第1楼2023/12/01
    射线探伤安全距离50米,
    1、如果是超声波探伤,不会有任何危害的
    2、如果是射线探伤,就需要进行测试;按照国际规定,每个人每天可以接收一定量的辐射而没有危害,超过这个量就会逐步引发损害。照射的时间很短,那应该还不会产生什么不良的后果
3
  • iangie
    第2楼2023/12/01
    我去, 这算工伤了吧.
    去医院查下血常规
    如果皮肤受照射很严重,一周内就会红肿溃烂
3
  • ztyzb
    第3楼2023/12/01
    X射线对人体的损伤主要是由于X线的特性—生物效应。 X线映照机体后,可使组织细胞和体液发作一系列变化,组织中的细胞被电离辐射灭活,从而惹起以造血组织损伤为主的放射性损伤。放射性损伤水平受映照剂量、映照面积和部位、受照个体与组织细胞的放射敏感率以及射线的能量等多种复杂要素的影响。主要损伤如非映照急慢性放射病、放射反响,主要病症为恶心、呕吐、头痛、血象异常、皮肤损伤等,严重者可招致白血病、放射性白内障、皮肤癌等,妊娠期根底放射线易形成胎儿致死、致畸、严重智力低下等。
    楼主参考下上图,安全起见还是去医院做下检查吧,检查下血液中白细胞是否在正常水平
  • Ins_677658a3
    第5楼2023/12/01
    楼主现在还好吗?
  • Ins_7fa85c62
    第7楼2023/12/01
    这个伤害应该不小噢 要小心呢
  • Ins_0e9367d2
    第9楼2023/12/01
    好恐怖啊 ,同仁们在操作的时候一定要小心呢
  • Ins_f5c7e951
    第10楼2023/12/01
    要注意安全噢
  • 水分子
    第11楼2023/12/02
    压力容器探伤仪在探伤作业时会对周围的环境产生辐射。根据国际规定,每个人每天可以接收一定量的辐射而没有危害,超过这个量就会逐步引发损害。
    至于距离20米左右是否有危险,需要看具体的辐射强度以及持续时间
  • qianguiyun1
    第12楼2023/12/02
    照射后有什么反应?
  • Ins_61c1985b
    第17楼2023/12/04
    应该及时就医
    iangie(iangie)发表:我去, 这算工伤了吧.
    去医院查下血常规
