气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/04
其他物质具体是什么?建议首先确认方法,乙酸丁酸采用顶空测定,灵敏度不会很高。一般可以考虑样品酸化或者进行衍生例如酯化,再进行顶空测定。其次考虑是否分析系统的惰性不良,考虑顶空传输线,进样口和色谱柱
Ins_c27074b1
第2楼2023/12/04
单标进样,用甲酸酸化的时候,甲酸出峰,乙酸和丁酸还是不出峰
第3楼2023/12/04
改成了自动进样,40度保持一分钟,然后5度/分钟升至130度,还是一样不出峰!
第4楼2023/12/04
经过甲酸酸化也不出峰
检测人王大锤
第5楼2023/12/05
其他出峰的物质都有哪些
第6楼2023/12/05
浓度提高些。建议衍生后再进样
第7楼2023/12/06
乙醇,丁醇,丙酮
第8楼2023/12/06
弱弱问一句,怎么衍生?
第9楼2023/12/06
浓度为20g/L
第10楼2023/12/06
溶剂里加醇 加酸。
