实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2023/12/03
判定不用扩项,检验检测才需要
承之
第2楼2023/12/04
把GB18401涉及的检测方法都扩项了就可以了
Insm_005210a9
第3楼2023/12/04
需要判定标准和检测标准一起扩项,单独判定标准是不需要扩项的,CNAS也不接受单独判定标准扩项。
路云
第4楼2023/12/04
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》是一份产品安全的强制性标准,其中不含检测方法标准,只是另外引用了检测方法标准。所以对于这种情况,CNAS是不允许单独申请认可的,必须与检测方法标准同时申请认可。
状元秀
第5楼2023/12/04
我们其实已经拿下了摩擦,牢度,PH值及甲醛等检测项目的CNAS认可了,因为没有获得GB18401判断标准的认可不能在报告中进行判定,所以想扩项,但不知道如何操作?
zzy19810115
第6楼2023/12/04
111111
robin_clhx
第7楼2023/12/05
CNAS的系统里面,有一个“判定标准”的页面,在那个页面提申请就可以了,要填判定标准和对应的项目,后续也要填这个项目的具体测试方法,测试方法也需要获得认可的才行,可以是一次性提出判定标准和具体测试方法的认可的
第8楼2023/12/05
您的情况应该属于变更的一种。
第9楼2023/12/12
谁说判定标准要认可才能出的?
第10楼2023/12/12
上次审核的时候因为我们判定了,专家让我们取消判定的。说增加判定的话违反规定,就不能加个认可章。
