1、安捷伦液相1220配SCH2000示差折光检测器合适吗
问题描述:公司最近要采购示差折光检测器,在原来有的安捷伦液相1220基础上配备,因为公司资金紧张,想采购一台德国产的SCH2000示差折光检测器,以前我们都没用过,只听卖仪器的说可以,请问各位大侠,谁能帮忙一下,小妹不甚感激。
解答:首先要找合适的软件,要兼容两个公司的仪器,有些仪器用网线直接连不上,还可能需要RS232线或跳线连。不过安捷伦的仪器很多都是德国产的,具体还要咨询一下工程师。
2、求安捷伦气相色谱仪 1220 的加密狗
问题描述:本人单位安捷伦气相色谱仪 1220 的加密狗丢失,请问哪里有卖的?也可发送到我的邮箱717864591@qq.com。谢谢
解答:这个应该和安捷伦联系解决。
3、安捷伦1220液相色谱机械臂
问题描述:样品卡了,导致机械臂与小爪链接处卡槽坏了,各位换过机械臂的与我联系一下,这个坏了安捷伦要求换整套机械臂,个人认为没必要只换里面的卡槽就可以,
解答:一般工程师是按照备件换,可能是一套是一个备件;单独的卡槽如果自己可以查到备件的话可以单独换。
4、安捷伦1220查看检测结果的方法
问题描述:公司用安捷伦1220,每次测样样品后,要看结果,得打开脱机,在脱机中菜单中点报告,打印报告才能看最终结果,为啥不能直接打开脱机,点你测的那个样品信息就直接能看结果,感觉1220看结果的方法好麻烦?。。
解答:chemstation?可以设置跑完自动跳出报告的。
5、 安捷伦1220液相软件
问题描述:怎么可以显示出峰面积和保留时间!
解答:如果要在谱图里直接显示,就右键-注释,将需要的参数添加到右侧。如果还不显示,谱图右键-属性,点击重置量程,再去添加一次即可。如果想在报告中添加,就要打开对应的报告模版,在报告模版里右键点谱图区域添加。
6、安捷伦1220,怎么查看进样量是多少啊
问题描述:液相新手,公司安捷伦1220测饮料中的防腐剂,老员工说,进样量是20ul,但我看国标测防腐剂苯甲酸钠的方法,进样量是10ul,仪器上从哪可以看出来
解答:如果是自动时样器,直接查看方法文件,如果是手动进样,原来设置的进样量不一定是实际时样量,只能问检测人员或查看实验原始记录或操作规程上的
7、安捷伦1220进样器未就绪,请大佬帮忙
问题描述:开机后进样器显示有错误,重置进样器清除错误后,进样器一直未就绪状态,进不了样,请大佬们解答T^T
解答:
1、检查一下未就绪时其它单元参数是否正常?
2、查看进样器位置是否正确,是否回到初始位置,进样针是否能够正常动
8、求助安捷伦1220液相色谱基线不规律毛刺如何解决
问题描述:如图,排气阀全开时基线平稳,调大压力后就会出现这种情况,求大神指点,已排除色谱柱和流动相的原因。
解答:
一、是不是流通池出口的反压不够,没有反压的情况有可能引起毛刺现象。
二、有没有检查压力波动,波动大吗?
三、真不是柱子问题?
按你的描述,一和二的可能性比较大
9、安捷伦lc1220未找到模块,求帮助
问题描述:好长一段时间的开机都是未连接,有没有大神知道原因的,求助
解答:一般先开仪器电源,再开工作站,顺序不要搞反,否则易出现通讯问题
10、震惊!!安捷伦1220高效液相图谱峰形不正,竟做出这种事情
问题描述:春节休假近一个月,复工后启动安捷伦高效液相色谱仪时,发现图谱中所有峰形与之前有所差异,像是拖峰又像是双峰,具体形状如下图。主要用1-癸烷磺酸钠和乙腈测定烟酸和维生素B6,用乙酸钠溶液和80%乙腈测定牛磺酸。请各位大神,各位前辈多多指教,小女子感激不尽,90°鞠躬,非常感谢! ??
解答:应该是柱效下降了。用小流量长时间冲洗。看是否恢复。
11、 安捷伦液相1220的使用
问题描述:各位大侠,我们单位从外单位借来台安捷伦1220液相,我从没用过,国产的液相用过,安捷伦的用过1100,现在面对它我无从下手,问原来的使用人员,人家很不耐烦,而且似乎什么都不知道,也或者是不乐意说,我已经把色谱与电脑连起来,工作软件也装好了,工作站我熟悉,因为我用的气相也是安捷伦的,工作站是一样的,可是我以前用的国产液相需要排气啦,设置流动相流速啦,在这上面我都不知道怎么弄,请各位用过的老师帮帮忙,告诉我开机关机的步骤,以及各种参数的设置,我的仪器是单泵的,请大家指点迷津,先在这谢谢大家了。
我不知道排气时要不要打开什么阀,甚至进样怎么进我都不知道,我看到有个黑色的像进样口,可是它很小,还有一根白色细管子伸出来,那里是进样口吗?
解答:发个照片,局部和整体的。软件是EZChrom还是Chemstation.工作站自己装的?有许可证?电脑优化了?
12、安捷伦液相1220,紫外灯显示校正丢失应怎么处理啊
问题描述:
紫外灯显示校正丢失应该怎么处理啊
解答:校正丢失不应该是流通池污染有异物,可以直接用labadvisor来重新校正即可。打开Labadvisor,找到诊断-找到检测器-点击波长校正即可。整个校正过程有提示的,按提示来吧
13、 请问 氨基甲酸酯类打样时 流动相比例怎么配置呢? 用的 安捷伦1220,走的一点都不好,下面是我走的空白图流动相比例 参考 23200.112这个标准。
问题描述:请问 氨基甲酸酯类打样时 流动相比例怎么配置呢? 用的 安捷伦1220,走的一点都不好,下面是我走的空白图流动相比例 参考 23200.112这个标准。
解答:您这做的基线还是可以的。梯度洗脱+衍生试剂会造成基线如图所示。另外,如果峰形不好看,可以尝试氮吹后用乙腈+水/7+3或甲醇+水/8+2复溶。
14、安捷伦1220液相使用效果如何
问题描述:安捷伦1220液相使用效果如何,有使用过的朋友请交流一下,性能如何?
解答:1220没用过,但是我们用的1200不错,建议买1260更好些。
15、安捷伦1220保留时间大幅度波动如何处理
问题描述:公司用的安捷伦1220,主要做甘草的含量检测,用的是药典2015版的方法,之前正常时泵的压力在120bar左右,然后有一天突然不正常,泵的压力变成100bar左右,保留时间以甘草苷为例,由之前的13.8分钟左右有时候能跳到6分钟,有时候能跳到20分钟,阀打开排气超压,更换溶剂出口过滤芯后使用乙腈水系统平衡现在压力降到57bar左右,请问这种情况是否正常?(因为实验室人员基本全部离职,只剩我一个小白,很多情况不清楚,给安捷伦打电话很多东西听不明白,所以来求助)
解答:压力变化幅度那么大的话可能泵有问题,最好还是让安捷伦工程师上门来排查一下
16、有关安捷伦1220高效液相色谱的泵的问题
问题描述:公司用安捷伦1220高效液相色谱仪,测防腐剂和咖啡因,有个疑问,就是换流速的时候,需要先关泵再换流速,还是直接换流速,不用关泵,哪个对泵好一点?
解答:不用关泵,直接换就可以
17、(无答案)安捷伦1220导出的AIA格式数据打不开
问题描述:打不开AIA格式
解答:无
18、安捷伦1220液相如何?
问题描述:安捷伦1220液相的效果如何?有多少老师在使用?
解答:楼主想购买还是了解,说明一下具体应用。
http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Products/instruments/lc/analytical/systems/1220infinitycompactlc/Pages/default.aspx
1220是低端的,现在A家主推的是1260
19、(无答案)安捷伦液相色谱1220
问题描述:不能走循环序列。这是哪的设置有问题!求大神教练我!
解答:无
20、安捷伦 1220 Infinity 推荐 pH 范围的疑问?
问题描述:
推荐 pH 范围:
1.0 – 12.5, pH <2.3 时,溶剂中不能含有酸,否则将损伤不锈钢。
这里的溶剂指的是样品的溶剂还是流动相,不管是哪一种,在pH <2.3时,怎么可能不含酸?
https://www.chem.agilent.com/zh-CN/Products/instruments/lc/analytical/systems/1220infinitycompactlc/Pages/specifications1220.aspx
解答:这里应该指的流动相,写在泵的指标里的呀
21、安捷伦1220紫外灯时间查看
问题描述:安捷伦1220紫外灯的总时间怎么查看?
解答:联机状态界面,点击界面左下方的“诊断”按钮,就可以看到了。
