透射电镜(TEM)
imrszl
第1楼2023/12/05
当然也有其他的可能性,比如DA和AC位错相互反应。位错可以分解DA —— Dγ + γA和AC —— Aδ + δC,然后再组合 γA + Aδ —— γδ成压杆位错,即LC lock,这种位错画闭合回路也会是DC型的。
第2楼2023/12/05
另外也有DA + BC —— DB/AC产生100位错的可能
第3楼2023/12/05
GPA分析的结果看上去更像是两个位错构成的位错对。
第4楼2023/12/05
应该如何确定这个位错的结构呢?
蓝莓口香糖
第5楼2023/12/06
位错分析不是个很多人熟悉的领域。DC型位错的半原子面应该在哪个晶面上?
m3033883
第6楼2023/12/06
说实话,我对1/6(112)型偏位错一直想不出实际的原子排列方式。1/3(111)型还好想象。
第7楼2023/12/06
如果是依据位错判断多余半原子面的通用规则来看的话,我认为应该是在a面或者c面。但是这两个晶面在BA方向投影都不是edge on的。
第8楼2023/12/06
这个我遇见得比较多,比较熟悉,可以这样理解:
第9楼2023/12/07
谢谢!那个半原子面是110吗!
第10楼2023/12/07
这是w c的书上的图。两个兰色的是虚的1/6原子面。好比两个小裂缝。这是目前为止我看得比较清楚的图片和解释。
