快乐老家
ztyzb
第1楼2023/12/05
我有一个废水做色度,底部有沉积物是黑色的,但按照标准GB/T11903-1989需要经过15min沉降,这时变澄清了,那我该如何报数据呢?楼主,您用的是稀释倍数法吗?首先1、GB/T11903-1989中的稀释倍数法在生态环境领域被HJ 1182-2021替代了;2、废水样品根据HJ 91.1-2019中的规定,分析前应先摇匀再沉降;3、不管是GB/T11903-1989还是HJ 1182-2021色度确实是取沉降15min原始样品的上清液进行测定,如果确实澄清了就按实际报出
Insm_a857577
第2楼2023/12/06
按实填报结果
foodmate22
第3楼2024/06/24
这种情况的话,沉降处理后样品上色度仪,按实际读数报就可以吧,属于真色;有没有需要报表色和真色的情况,如果报表色的话,是不是在没有沉降前的那个数据?有点分不清楚了。
