求助。非甲烷总烃计算问题。
  • Ins_ee294ac3
    2023/12/05
气相色谱(GC)
  • 将甲烷及总烃带入标准曲线计算后。甲烷值比总烃的值还大,非甲烷总烃结果计算出来是负数。求助如何解决。(甲烷和总烃值都很大,并非除烃空气的影响)
  • xiaogumd11
    第1楼2023/12/05
    这种情况要调整氢空比,达到一个平衡状态。用质控样(标气配)去计算,算出来非甲烷近接于零或等于零
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2023/12/06
    楼主,您的低浓度样品结果怎么样?标曲线性和质控结果满意吗?
    如果仅是高浓度样品的话考虑稀释过程、计算过程的问题,尤其是稀释倍数过大的情况;如果高低浓度样品都存在这种情况就是标曲定量的问题了,需要根据质控样结果去优化实验条件,包括氢空比、载气流量等,另外如果进高浓度样品的话老化柱子,维护进样口。
  • Ins_ee294ac3
    第3楼2023/12/06
    感谢,应该是标曲的问题。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:将甲烷及总烃带入标准曲线计算后。甲烷值比总烃的值还大,非甲烷总烃结果计算出来是负数。求助如何解决。(甲烷和总烃值都很大,并非除烃空气的影响)楼主,您的低浓度样品结果怎么样?标曲线性和质控结果满意吗?如果仅是高浓度样品的话考虑稀释过程、计算过程的问题,尤其是稀释倍数过大的情况;如果高低浓度样品都存在这种情况就是标曲定量的问题了,需要根据质控样结果去优化实验条件,包括氢空比、载气流量等,另外如果进高浓度样品的话老化柱子,维护进样口。
  • Ins_ee294ac3
    第4楼2023/12/06
    感谢,应该是标曲的问题
    xiaogumd11(v3247983) 发表:这种情况要调整氢空比,达到一个平衡状态。用质控样(标气配)去计算,算出来非甲烷近接于零或等于零
  • wazcq
    第5楼2023/12/06
    总烃、甲烷斜率不正常
  • langyabeilei
    第6楼2023/12/07
    甲烷总烃都挺大??那氧峰哪儿考虑没有了???
  • mahongxia123
    第7楼2023/12/07
    赞同11楼的意见,需要调一下氢空比,合适后重新做曲线。
