JOE HUI
第2楼2023/12/07
楼主,注意事项如下:
1.清洁仪器表面:
使用干净、柔软的布或纸巾轻轻擦拭仪器表面,以去除尘埃、污垢和指纹。不要使用化学溶剂或强酸强碱溶液来清洁仪器,以免损坏外壳和控制面板。
2.校准仪器:
定期校准仪器以确保准确性。校准应该由专业技术人员进行,按照手持式XRF(X射线荧光)分析仪厂家的建议进行,一般是一年1-2次。
3.定期维护:
根据制造商的建议,进行定期维护,包括更换关键部件、清洁光路、校准X射线源等。这些任务通常需要由经验丰富的技术人员来执行。
4.避免震动和剧烈温度变化:
避免将仪器暴露于剧烈震动或温度急剧变化的环境中,这可能会损坏仪器的内部零件。
5.安全操作:
遵循仪器的安全操作指南,确保使用过程中不会造成人员伤害或环境污染。
6.使用合适的保护措施:
在野外或恶劣环境中使用时,应采取适当的保护措施,以防止仪器受到损害或污染。
123
第5楼2023/12/07
1、使用前
光源需先预热五到十分钟,同时确保仪器供电稳定,实验仪器连接时确保各个连接口连接紧实,在实验的过程中尽量避免松动接口的操作,同时不要造成较大的震动,因为它是敏感度很高的仪器,如果仪器连接是存在连接口松动的情况,会导致实验出现误差。
2、使用时
为了避免其他不相干的原因对检测过程进行干扰,那么对于使用时也必须有着一些要求,操作软件时不要太快和频繁,比如说扫描背景时,一至两秒后再点击运行按钮,在观察某段或某个特定波长和采集数据的时候,先暂停,再进行下一步操,如果太快,可能也就没有办法进行下一步的操作了,因为该产品也不是全能的。
3、使用后
关闭光源时,先关掉灯,让散热风扇再吹一到两分钟再拔掉电源;在拆开连接光源与仪器的光纤后,用保护帽把光纤头和光纤接头盖上,妥善保管,把该仪器放到恒温干燥箱中。
可用具有窄吸收带的溶液,滤光片或蒸气来校正所需要的光波范围。如果要求很高的精密度时,可用放电灯泡发射的射线来校正。有的光谱仪其上已装有一个为校正用的灯。苯的蒸气对校正一定范围的波长亦很有用,可用一小滴苯放于一厘米厚的吸收杯中,测其吸收波长,在远紫外区可用氧气的吸收带进行校正。
