歌名
第1楼2023/12/07
其实这个跟流动相没啥关系哈,首先要明白的一个概念是丛分析角度出发所有的东西都不能测到绝对值,所以测定的都是相对值。然后相对值是就是建立在一个默认且公认的尺标上的值。对于DAD来说参比池就是这个对比的尺标,就是一个锚定点。其他任何的响应/吸收值就是跟此参比的对比值。
在检测样品时候,在流通池里面如何区分样品和流行相呢?-----------------------------------------其实这个根本没做区分哈,也不用/没必要做区分,因为我要测的是目标物的响应/吸收值,只要流动相和目标无吸收值有差异且明显就可以(这也是很多用甲醇做流动相的时候不用208nm波长附近做吸收波长的原因)
yqfxy
第4楼2023/12/08
老师
我可以理解为紫外检测器的单光束和双光束吗?
单光束分光光度计:由一束经过单色器的光,轮流通过参比溶液和样品溶液,以进行光强度测量。
双光束分光光度计:以两束光一束通过样品、另一束通过参考溶液的方式来分析样品的分光光度计。
液相里面是按照单光束设计的,这样理解对吗
