yiukk
第2楼2023/12/07
工业反渗透膜纯水机产水率与多种因素有关,一般在15%~75%之间。一吨水产水0.15吨-0.75吨。
一、产水率概述
工业反渗透膜纯水机通过反渗透过程将进水中的杂质和离子去除,得到高纯度的水。产水率是指反渗透过程中产生的纯水占总进水量的比例。一般情况下,反渗透膜纯水机的产水率在15%~75%之间。
二、影响因素
1.进水水质:进水水质越高,膜元件的污染速度就会越快,产水率会逐渐降低。
2.反渗透膜种类:反渗透膜的材质、孔径大小、结构等都会直接影响产水率。一般来说,膜孔径越小、膜层越多的膜元件产水率越低。
3.操作压力:操作压力是指反渗透过程中,水在膜上的压力。压力越大,产水速率越快,但是也会加速膜元件磨损和污染。
4.温度:温度越高,水分子的运动越活跃,产水速率也越快。
三、如何提高产水率
1.选择优质反渗透膜:选择高品质的反渗透膜,能够增加反渗透膜纯水机的产水率和使用寿命。
2.保证进水水质:保证进水水质干净、低盐度,可以减缓膜的堵塞和污染。
3.合理调节操作压力:合理调节反渗透膜的操作压力,既可以提高产水率,又可不损伤膜元件。
4.控制温度:在合适的温度下操作反渗透膜纯水机,能够提高产水率。
