食品重金属及有害元素检测
通标小菜鸟
第1楼2023/12/09
造成这种可能的情况比如有标品溶液配制错误,或者进错样品,也有可能进样不到位,比如体积不准确。建议楼主最后一个浓度点重新配制一个,然后再次进样看看是否正常
oscar_2007
第2楼2023/12/10
一般有三种情况:1.标液配制错误,这种情况建议重新配制这个点浓度即可。2.进样系统异常,需要检查进样管道是否进样通畅。3.仪器是否运行正常,有误异常提示。
JOE HUI
第3楼2023/12/10
最后一个点往下降,其实原因很多,首先我们使用清洗液清洗管路,然后重新再测试下原该点溶液,若问题依旧,排除仪器堵塞,异常等问题,需要考虑从原来母液重新配置该浓度点测试,保证配置细节操作无问题,继续测试。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
