气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/09
什么样品,什么柱子?详细描述具体分析方法为好。尖刺是偶发的还是重复的?有可能来自气源,检测器内污染物或色谱柱流出固体颗粒
zyl3367898
第2楼2023/12/09
这个大包是目标峰?做的什么项目,柱子是什么型号?先进几针溶剂,可能是柱子里有残留。
Ins_0f92e166
第3楼2023/12/10
大包是目标峰,项目是吡啶
第4楼2023/12/10
wax柱来着,已经冲了很多溶剂了,没有规律的时有时无
第5楼2023/12/10
方法是40摄氏度保持4分钟,速率50到120,再50到200,是偶发的,没有规律,排查过程中也是时有时无
第6楼2023/12/10
顶空进样 顶空平衡温度是70 定量还100 传输线110 进样口200 检测器230 流速是3 分流比10:1
第7楼2023/12/10
分流平板与分流捕集阱是否清洗过或更换过。
yzguo
第8楼2023/12/11
进溶剂看看
冰饼兵
第10楼2023/12/11
换个柱子试试
第11楼2023/12/11
进过了 很多针 有的有 有的没有小尖峰
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
