ztyzb
第1楼2023/12/11
请教各位,我们打算建设一个实验室,主要从事生态环境监测:废气(颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、氨、硫化氢)、废水(PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类)、噪声。实验室最简单的功能区怎么划分,或者说一个大的空间必须隔断成几个方面,才能满足CMA认证要求。
楼主,基本的功能区要有的,剩下的就是实验区域防止交叉干扰。其中基本功能区有高温室、天平室、样品室、试剂室、纯水室、气瓶室(根据实际需要,最好有,单纯非甲烷总烃和存放硫氮标气的的话也可以不用);实验区域的话需要采样仪器室(存放声级计、采水器、水瓶等)、气相色谱室(非甲烷总烃)、嗅觉实验室(根据HJ 865-2017设计,至少三间)、常规仪器室(存放pH计、光度计、红外测油仪等)、前处理室(用于总氮、总磷等的消解,石油萃取以及BOD培养);如果有条件的话最好氨、氨氮和总氮分开测试
nova2006
第3楼2023/12/11
首先感谢坛友。还需进一步请教,根据我的需求,要划分成:高温室、天平室、样品室、试剂室、纯水室、采样仪器室、气相色谱室、嗅觉室(3个独立隔间)、常规仪器室、前处理室,共计10个功能室。各功能室必须绝对分割么,每个室都得独立通风么?
水分子
第10楼2023/12/12
根据你的要求,这个实验室可能需要至少三个功能区:样品处理区、分析区和数据处理区。
样品处理区:这个区域主要负责样品的接收、预处理和准备。根据CMA认证要求,这个区域需要满足良好的通风和防污染措施。如果有需要,可以设置一个独立的样品间或者样品柜来存储样品。
分析区:这个区域是实验室的核心区域,所有的分析工作都在这里进行。每个分析室或者分析器都需要独立的空间,以防止不同样品之间的交叉污染。这个区域需要满足严格的安全和环保标准,所有的设备都需要按照要求进行安装和调试。
数据处理区:这个区域主要用于处理和分析实验数据,包括数据的整理、储存和报告的编写等。这个区域需要一个安静、整洁、明亮的工作环境,所有的数据处理工作都需要在计算机上进行。
除了这三个区域之外,还需要一个独立的样品存储区,用于存储已经处理好的样品。此外,还需要有一个独立的更衣室和洗手间等设施。
