用AFS-930测汞,要怎么做出0.999的标曲啊?目前只做得出0.998的
  • 无所谓我会发疯
    2023/12/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 这个对我真的很重要,我们老师已经快为了这个把我杀了,怎么做得出3个九啊?
    我不是用容量瓶配的,就是直接拿移液枪稀释的,这个会有什么影响吗?
  • yiukk
    第1楼2023/12/12
    原因是多种的。可能汞不稳定,加金标液稳定汞,金汞比2:1。标液浓度高的要分步稀释,需要用A级容量瓶配标液,配标液不能直接拿移液枪稀释,量水、量酸、量标液,容易增大误差,几种液体体积混合不是完全1+1+1增加。仪器稳定再读数。
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/12
    楼主 原始母液是否有效期,是否确认无问题,其次,标曲每个点浓度多少?每个点走出来误差多大?标曲空白如何?移液枪配置是没问题,移液枪有做校准吗?移液枪可以做下核查,比如使用烧杯装纯水,移取一定体积,然后天平称重,然后计算体积,其次设备测试前检查下进样系统,可以多冲洗下管路,然后测试下管路空白,看结果如何?移液枪移取配置标曲,最好是容量瓶定容,检查容量瓶是否有清洗,减少污染残留,使用前容量瓶是有核查或者外部检定,其次容量瓶最好是泡酸后纯水沥干。确保配置稀释操作无问题。
  • 次元之暗面
    第3楼2023/12/12
    这个基本没人的板块,被你近期的问题占了。另外的那几个帖子我判断得没错。标液跑不出来是你的还原剂配制有问题。标曲一开始只有两个9和仪器无关而和你的配制有关。原子荧光法并没有强制0.999的说法,0.999是属于分光光度法的。你要在痕量的元素分析中获得0.999,需要在各个方面都要做得比较好才行。而汞因为其吸附性你不用容量瓶单纯用移液枪,想要0.999更多需要运气。你是学校实验室,不至于几个玻璃容量瓶都没有吧???
  • 次元之暗面
    第4楼2023/12/12
    1.玻璃容量瓶,使用20%硝酸浸泡过夜,自来水冲洗后,纯水再洗,晾干。
    2.用你的溶剂稀释汞标曲,容量瓶定容,摇匀。
    3.为了加强汞标的稳定性,介质可以更改为2%硝酸_1%盐酸的混合液。
  • 次元之暗面
    第5楼2023/12/12
    因为我不知道你具体是测什么项目。汞溶液在含重铬酸钾的5%盐酸中是非常稳定的。2%硝酸溶液反而不够稳定。你当天现用现配还好,过一天都会有吸附。
  • ztyzb
    第6楼2023/12/12
    楼主,首先和您确认几个问题:1、您的空白响应值是多少?2、仪器条件如何设置的,包括灯电流、负高压,是否和设备说明书一致?3、汞灯能量是否足够?4、所带质控样是否准确,精密度如何?
    个人经验汞在原子荧光方法中比较难做,容易残留,空白和相关系数不好需要从实验用水、玻璃器皿、试剂、设备、环境条件等几个方面查找,首先解决空白的问题另外还要保证标准溶液在有效期且配制准确;另外做标曲的时候每个浓度点多跑几遍减小随机误差
    有可能影响定容准确度,建议您换容量瓶,另外移液枪也得保证准确
    最后建议下,HJ 694-2014生态环境类别标准要求相关系数≥0.995即可,但要保证准确度和精密度
  • 无所谓我会发疯
    第7楼2023/12/12
    我一般都是现用现配的
    次元之暗面(v3195919) 发表:因为我不知道你具体是测什么项目。汞溶液在含重铬酸钾的5%盐酸中是非常稳定的。2%硝酸溶液反而不够稳定。你当天现用现配还好,过一天都会有吸附。
  • 无所谓我会发疯
    第8楼2023/12/12
    我就是测总汞,不需要消化那种。
