关于资质认定时不同产品检测同一参数的问题
实验室认可/资质认定
  • 请问各位,在cma扩项时,如果某些参数已经取得资质,那么我再扩一个新产品时,又包含了这个参数的时候,需要重新再扩一次么?例如,冷却液产品中的冰点和玻璃水的冰点都是用sh/t 0090测,现在已经有冷却液冰点参数的资质,如果再扩项玻璃水产品时,需要重新认可冰点这个项目么?(前提是现在冰点这个参数已经限制在冷却液产品下面了)
  • 承之
    第1楼2023/12/12
    需要 因为基质不一样了,正常你们应该直接申请冰点这个检测方法 而不是放在产品方法下面,这样就可以覆盖玻璃水和冷却液了!就不用每次新产品都扩一次!
  • 123
    第2楼2023/12/12
    既然已经限制了,当然需要再申请了
  • JOE HUI
    第3楼2023/12/12
    参数一样,但是适用范围不一样,肯定要重新扩
  • 未来工程师
    第4楼2023/12/12
    当然需要啦,对象不同,操作不一定完全一样啊
  • 状元秀
    第5楼2023/12/12
    如果原认可的标准范围包含新增产品就不用,如果原认可标准不包含新增产品或者认可标准受限范围不包含该新产品那么如果想增加该产品的检测时就要申请扩项了。
  • 路云
    第6楼2023/12/12
    CNAS是以“被测对象”为获认可项目数的主要依据,而不是以“被测参数”为分类依据。CMA估计也应该类似。所以您这种情况应该属于“扩项”。
    m2988666(m2988666) 发表:请问各位,在cma扩项时,如果某些参数已经取得资质,那么我再扩一个新产品时,又包含了这个参数的时候,需要重新再扩一次么?例如,冷却液产品中的冰点和玻璃水的冰点都是用sh/t 0090测,现在已经有冷却液冰点参数的资质,如果再扩项玻璃水产品时,需要重新认可冰点这个项目么?(前提是现在冰点这个参数已经限制在冷却液产品下面了)
  • hulichang
    第7楼2023/12/15
    如果已经有的冰点这个参数已经限制在冷却液产品下面了,那么就要进行新扩项了,如果方法适用范围本来就包含冷却液和玻璃水,冷却液和玻璃水方法一致,没有特别的地方,应该申请标准变更,修改限制范围也可行吧?
