ztyzb
第5楼2023/12/12
楼主,根据CNAS-CL06:2014 《测量结果的溯源性要求》4.3 CNAS 承认以下机构提供校准或检定服务的计量溯源性:b)获得 CNAS 认可的,或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILACMRA)的认可机构所认可的校准实验室,在其认可范围内提供的校准服务。c)我国的法定计量机构依据相关法律法规对属于强制检定管理的计量器具实施的检定。合格评定机构应索取并保存该法定计量机构的资质证明与授权范围。“检定证书”通常包含溯源性信息,如果未包含测量结果的不确定度信息,合格评定机构应索取或评估测量结果的不确定度。d)当 a)至 c)所规定的溯源机构无法获得时,也可溯源至我国法定计量机构或计量行政主管部门授权的其他机构在其授权范围内提供的校准服务,其提供的“校准证书”应至少包含溯源性信息、校准结果及校准结果的测量不确定度等。
您看下计量院依据的规范是否在授权范围内,如果在的话没问题
路云
第6楼2023/12/12
1、对于CMA而言,法定计量检定机构或授权的计量技术机构在其授权范围内出具的《检定证书》和(或)《校准证书》他都认。
2、但CNAS不同,他只认国家法律强制规定的实施强制管理的计量器具的《检定证书》(即:只认“强制检定”),不认“非强制检定”。但凡非强制检定的测量设备,CNAS不承认“非强制检定”的测量结果的“计量溯源性”,只承认签署了国际计量委员会(CIPM)《国家计量基(标)准和NMI签发的校准与测量证书互认协议》(CIPM MRA)的NMI在互认范围内提供的校准服务。或获得CNAS认可的,或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILAC MRA)或者ILAC承认的区域认可合作组织互认协议的认可机构认可的校准实验室在其认可范围内提供的校准服务。除非这类机构无法获得,才允许溯源到我国法定计量检定机构在其授权范围内提供的校准服务(而不是“检定”服务)(见CNAS-CL01-G002∶2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5条)。
所以,对于通过了CNAS能力认可的实验室,除“强制检定”的测量设备必须定期定点送上级计量行政主管部门指定的法定计量检定机构执行“强制检定”外,其他“非强制检定”的测量设备都应该以“校准”方式溯源至通过了CNAS能力认可的校准机构校准,出具的《校准证书》必须盖CNAS认可标识(仅仅是通过了政府授权是不够的),否则CNAS的复评审或监督评审时,就会有问题。
路云
第7楼2023/12/12
这个前提是当a)至c)所规定的溯源机构无法获得。如果通过了CNAS认可的溯源机构可获得,则不允许溯源到未通过CNAS认可的法定计量检定机构(如:大部分地、市级计量所)在其授权范围内提供的校准服务。以下是CNAS官方有关量值溯源问题的解答:
问:法定机构依据校准规范出具的校准证书可否承认?
答:如果该实验室未获得认可,则不承认其量值溯源性。
问:按照JJF 1069考核取得的法定计量检定机构(如各省计量院)校准能力授权出具校准证书,如何处理?(注:上述能力尚未获得CNAS认可)
答:不承认其量值溯源性。
问:按照JJF 1033计量标准考核规范要求,部分JJF校准规范只允许出具校准证书,承认吗?(注:上述能力尚未获得CNAS认可)
答:不承认其量值溯源性。
顺便提醒一下,CNAS-CL06:2014《测量结果的溯源性要求》是早已废止多年的旧版规范文件,最新版本为CNAS-CL01-G002∶2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5条:
ztyzb
第8楼2023/12/12
谢谢专家提醒,文件号不同老是忘记。
