安捷伦710知识问答
  • Ins_3606fb94
    2023/12/13
气质联用(GCMS)
  • 1、安捷伦710ES数据库饱和了如何处理?
    问题描述:提示还剩3%如何处理?把数据移出吗?具体如何操作。
    解答:如果还要读取里面的数据,不用移走也是可以的(唯一麻烦的就是它老提醒你),建个新的数据库就可以了。
    2、安捷伦ICP-OES 710 点火后矩管烧破了求解
    问题描述:昨天设备还好好的,今天换矩管预热半个小时后,发现矩管烧了一个洞,以为没安装好。下午换矩管后点火后,发现铜管发出红色火光,赶紧熄火,发现矩管烧凹陷。
    解答:跟我当初碰到的问题一样,检查下气路,可能是气路的问题。我们的矩管也是烧凹进去了,及时熄火,的幅度没你这么大,没有烧穿,所以也还是可以用的。还是要找找烧管的原因吧。
    3、大哥们兄弟安捷伦710无法波长矫正
    问题描述:矫正的时候出现谱线不足什么情况啊,矩管准直时候峰歪七六八的。大神告诉兄弟什么情况啊。 那个大神安捷伦710的波长矫正液是那些元素多少浓度啊。我检查了雾化器与火焰都是正常的。 设备有一个月没用了。安捷伦工程师说可能快门有问题。快门如何检查啊求助啊
    解答:快门是否有问题,需要做硬件校正来判断快门延时时间,超过了快门延时的要求,快门就需要更换了。
    检查:
    1、波长校正液所含元素是否正确,另矩管准直只需要锰元素就可以(710而言);
    2、波长校正或准直引用的方法是否正确;
    3、以上步骤都确认了,建议先咨询安捷伦工程师在线帮忙,还是解决不了就直接安排安捷伦工程师下厂诊断检查。
    4、安捷伦ICO-OES 710 矩管怎么这么容易脏啊?
    问题描述: 安捷伦ICP-OES 710 矩管用了几天就发黑(天才做两三个小时),一个星期换三次,真吃不消。同志们你们是如何处理,我很晕
    解答:710水平的,拘管脏点没事,只要中心管上不要结太多东我们也是710的,脏点是有点快,相比PE的
    7、安捷伦710 如何测试仪器分辨率、波长示值误差和重复性、最小光谱带宽?
    问题描述:2014年了,祝仪器信息网的朋友们新年快乐,新的一年事业有成、阖家欢乐!
    1.最近看到一份公司icp的仪器验收报告,其中有一项仪器分辨率的测试,描述只是说采用仪器软件内建立的方法,请问大家是如何测试仪器分辨率的?(公司icp型号为安捷伦710,原瓦里安)
    2.JJB 768-2005国家计量检定规程-发射光谱仪 ,对icp检定项目共五项:波长示值误差和重复性、最小光谱带宽、检出限、重复性和稳定性。请问大家波长示值误差和重复性、最小光谱带宽是如何测试的? 标准中提到的“基线扫描”、“波长示值”是怎么回事?
    补充:JJG (教委) 015-1996 等离子体原子发射光谱仪检定规程 5.5.3中提到获取B249.773nm、Na589.592nm的扫描光谱图,以图示谱线峰值对应的波长作为波长测量值“,请问如何获得扫描光谱图?
    解答:波长示值误差就是某元素理论波长和实际波长的偏差,重复性一般选择某个点看RSD,最小光谱带就是进5mg/L的Mn标液的半峰宽。看下这篇文章http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130718/4858663/
    8、请问瓦里安(现安捷伦)710-es室里面有光纤探头吗?
    问题描述:请问瓦里安(现安捷伦)710-es在室里面有光纤探头吗?
    今天终于找到了,原来是在冷锥的左上方,黑色那条线。探头检测光的强度的,在点火的时候反馈给仪器,听说如果探头脏了可能导致点火失败。
    解答:agilet 710-ES好像没有,因为厂家没有要求做探头的维护(如:清洁)
    9、安捷伦710 ICP点火
    问题描述:请教下,湿度太大为什么ICP不能点火?管、雾化室、雾化器刚清洗有点湿可以点火吗?点火时蠕动泵管放空白溶液中?看数据时,软件右上角有个“观察已娇正”勾选跟没勾选有什么区别吗?谢谢大侠们指教!
    解答:湿度越大空气的导电性影响越大,功率耦合不上去
    10 请问安捷伦710 ICP-OES的尺寸
    问题描述:请问安捷伦710 ICP-OES的尺寸
    实验室装修留多大的门才可以方便搬进去?
    解答:没有具体量过,目测大概长(1.5m)×宽(1m)×高(1.2m)。记得仪器后面要留有0.5m以上的通道,方便维护。
    11 为什么安捷伦710ICP,不同波长条数的读数时间不同
    问题描述:安捷伦710的ICP,是属于全谱直读型的ICP,为什么不同波长条数的读数时间不同。
    波长条数:35,读数次数:3,读数时间(s):75
    波长条数:17,读数次数:3,读数时间(s):58
    解答:这个跟波长检索时间有关,波长多了,自然时间会增加的,我们现在用的varian735也是这样的。
    12 安捷伦710 ES检测时间长,请教各位老师如何解决
    问题描述:各位老师大家好:
    小弟想请教一下,有没有哪位实验室是使用安捷伦也就是以前的瓦里安,ICP-OES 710ES这个型号机器的。我们实验室在做EN71-3玩具检测,以前是做八大可溶重金属的,这个仪器检测时间还说的过去,但是EN71-3新版的要求变为17大重金属了,这就很头痛了,做17种重金属这个机器要7 分钟左右的时间,这实在是时间太长了。有没有哪位使用的710ES换过软件或者通过其他方式缩短了检测时间的,希望能够给予小弟一点帮助,谢谢。
    解答:为什么时间长了?我们也在做,一般一个样品检测时间在2分钟左右
    13 关于安捷伦ICP710的点火装置
    问题描述:想请问一下大伙点火的问题
    1.形成等离子体首先得要少量氩气电离,那点火装置是怎么使得这少量的氩气电离的?有的资料说是一个点火针释放出一些自由电子如果是这样,那等离子体呈电中性,开始点火时候点火针释放的自由电子又去了哪里?点火针在哪个位置?
    还有人说是高压电弧所成?这又是什么意思?点火究竟是怎么样才使得氩气电离的?谢谢大家
    解答:安捷伦710的仪器,点火装置在你面对仪器的右上角,也就是冷锥的后面,需要拆开盖板才看到。
    14 安捷伦710换氩气过滤器注意什么
    问题描述:如题,请大神们指教。
    解答:很简单的,换之前需要关机,我们VARIAN 730由于是09年购买的,早期的CCD检测器设计是裸露的,不是包在一起的,所以需要使用氩气吹扫,所以氩气过滤器有外置和内置的,710直接换的是外置的过滤器,没有内置过滤器,很方便,只需要拧好上下螺母,换掉就可以
    15 安捷伦710icp测土壤重金属
    问题描述:我用710的icp做土壤标准中的铜铅镍铬结果都偏低,比如铜gss8标准值是23.1到25.5,我做的是19.1和19.2,另外的gss27也是这样,铜标准值52到56,我做的是46.2和46.5,其他元素也是偏低,平行性很好,我在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]上做正常,是不是哪条件不合适,我们就是用做废水的仪器条件做的
    解答:标准溶液是否一样?土壤基质有无干扰?要测到25mg/kg,意思是测定浓度就应该是0.25左右(假如你称0.5定容50ml,我估计你会更低!),你确定OES适合测0.01的精度?是你选错仪器测了吧?
    16 安捷伦710 ICP-OES管准直
    问题描述:各位老师,请问有遇到安捷伦710 ICP-OES管准直垂直扫描出现如图情况,需要怎么处理呢?
    解答:波长扫描是15个元素默认波长扫描范围是166nm-760nm之间,通过率是100%,不过关系到你测试的元素波长范围,炬管准值默认是5mg/L的Mn溶液,也可以单独配一个这个单标溶液,我建议你还是多做几次炬管准值,是否排除是进样异常等情况导致
    17 安捷伦icp-oes 710测试柴油中的S含量怎么做?
    问题描述:以前没接触过,做了好久都没头绪,领导下周要结果,拜谢!
    解答:都瞎给意见,柴油中哪来那么高的S,早就不合格了。可以直接进样做,不过710那就有难了,油品直接进样最好是垂直观测的,水平观测的必须要有加氧,去积碳,但是氧会吸收紫外谱线(S的谱线就在紫外区),如果含量高,你光室吹扫时间长点试试,不过你这台做的话效果估计不会太好。
    另外,你需要准备一套专门做油品的进样系统(雾化器、雾化室、管、进样泵管、毛细管等)不要与水样混用,另外用专门的油品标样配工作曲线,注意基体匹配,影响挺大的。
    18 安捷伦710的快门时间多少才是正常的?
    问题描述:我们用的是安捷伦710的ICP,硬件校正后快门时间是1.7MS。不知道这个算不算正常的?硬件校正貌似也只有安捷伦的ICP有?不知道715.720,725有木有?与其他品牌ICP相比,这个硬件校正意义何在?
    解答:百度一下,好像大于2ms不正常。。硬件校正后快门时间是1.7MS,正常。
    19 最近给安捷伦710换了个快门
    问题描述:仪器:安捷伦710,最近ICP硬件校正不通过,最后进入维修界面,用波长校正液做了快门校正与衰减器校正,发现快门校正时间太长,已经5MS(会导致检测见过不准确),因此接下来衰减器校正也失败了,联系安捷伦工程师刘工咨询了下,他建议需要更换快门了,由于公司签了保修合同,因此免费,打安捷伦800,安排本周五过来,配件也从北京顺丰发送过来,周五上午10多,安捷伦李工过来了,我简单把情况复述了一遍,然后我们就拆了仪器,仪器螺丝挺多的,李工服务态度敬业,经过2个小时搞定,顺便还给仪器做了维护清洗。这个快门只有710与715有,主要与他们检测器有关系,不知道大家的安捷伦710,715换过快门部件没有?您是如何理解这个快门部件在仪器检测中控制读数的?欢迎讨论?
    解答:快门用来控制曝光,如果快门无法正常工作,会导致测试无法观测到响应值。做硬件校正后提示硬件校正失败后就需要检查快门与衰减器了
    20 安捷伦710的快门对仪器检测结果有影响吗?
    问题描述:安捷伦710的快门对仪器检测结果有影响吗?
    解答:影响部分元素的检测。
    21 安捷伦 710 CCD故障!维修费15万!
    问题描述:我们的710使用有5年时间了,现出现“CCD四信号区增益超出合理限度”,联系安捷伦售后确认为CCD损坏,需要整体更换,维修费超过15万。如图片所述确实是CCD故障吗?请各位大侠帮忙,help!
    曾试过暗电流校正、波长校正,故障仍然存在。
    解答:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140701/5368738/
    22 710安捷伦ICP,我做的管准直,为什么谱图会下降在上升,问题大吗?怎么解决呢?
    问题描述:做了个管准直,为什么谱图是这样的?升了降再继续升,是哪里不干净需要维护了吗?求大神帮忙解惑,谢谢了。我做的是5ppm的锰,强度50万差点。
    解答:有时候会出现峰左右不对称的情况,正常。这个只是动了矩管重新对准位置而已,如果测的样品含量比较高的话,不做矩管准直都没关系。要关注的是最高强度是不是跟以前有变化。这个峰是比较诡异,而且5ppm才五十万的强度实在太低了。。建议从进样系统下手,维护或者更换一下雾化器。检查前置光路窗片有没有脏。
    23 有关安捷伦710检测器图问题
    问题描述:如图所示,仪器型号安捷伦710,上面是仪器检测每个样品的检测器图,您是如何理解图里面的光斑的?欢迎讨论
    解答:目测下不同样品检测器图实际走出不一样
    24 安捷伦710快门校正的意义何在,为什么其他型号ICP没有快门校正?
    问题描述:安捷伦710快门校正的意义何在,为什么其他型号ICP没有快门校正?
    解答:现在换快门的仪器比以前的多。我们的仪器在保修期内有换过一次快门。若多次校正不通过(大于2ms),则快门老化需要更换,大家的710这种情况多吗?
    25 有关安捷伦710矩管准直的疑问
    问题描述:仪器型号安捷伦710,在做矩管准值的时候,大家都知道选择水平方向与垂直方向,默认方法是5mg/LMn标液,强度都在95PCS左右,而在做元素工作曲线的时候,同样5mg/LMn标液强度确达到170PCS,大家认为这个原因是是什么导致的?欢迎讨论!
    解答:两者的扫描方法有区别而导致的。一来准直时和分析时的RF功率不同,二来CCD的积分时间也可能不同。
    27 安捷伦710(原瓦里安710)氩气过滤器问题?
    问题描述:仪器是今年三月底才装机的,一直用的是液氩,之前电脑时间改过,由于软件是注册的,所以,上面时间是错的,现在氩气过滤器出现红色字,需要更换,我相信应该是软件有问题,改时间导致的,所以通过修改时间应该可以,不知道有木有与我相同尴尬境遇的同行
    解答:氩气过滤器,有测低波长的就需要更换氩气过滤器,假如不更换,有维护密码可以通过软件对氩气过滤器使用时间进行修改就正常了。
    28 你习惯了安捷伦710F34005错误代码吗?
    问题描述:如图所示,仪器型号安捷伦710,手动进样,在测试下一个样品老是弹出如图对话框,错误代码F34005,从表格中读取谱图失败,然后多点对话框确定按钮就可以了,不知道大家此型号ICP-OES是否也遇到类似软件问题?
    解答:软件问题,很多时候都会有。。。
    29 Agilent710 ICP-OES仪器错误信息F16602怎么解决
    问题描述:各位,有谁碰到过这种情况,安捷伦的710 ICP-OES,仪器错误信息F,F16602:获取前置光路状态失败,详细信息说ICB命令无效,这个问题怎么解决啊,重启仪器和电脑了也不行,
    解答:本贴最终解决方案,Agilent仪器工程师说是386X板出的问题,更换了新的386X板,仪器恢复正常。我在这里还是感谢关注和提出解决本贴方法的同仁们,
    30 Agilent710强度过低问题
    问题描述:公司一台旧的Agilent 710,稳定性很好,但是部分元素强度过低,求助各位大神有什么解决办法吗?
    解答:强度低,一般操作员能做的就是进样系统维护下,比如更换进样管,雾化器清洗下,雾化室清洗维护下,那个塑料连接管清洗下,管做下维护,冷锥擦拭下,710的观察窗也可以清洗,这个要拆前面板和侧面面板,拆下黑色橡胶圈,然后拧下,使用洗涤剂,稀盐清洗下。
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/12/13
    感谢分享知识,下次分享到相应版区哦
