22、 PE 300X测金中心管积盐
问题描述:1%的硫脲溶液,有人遇到过这现象吗?
解答:测金是1%的硫脲溶液。
23、 请问PE的nexion 300中文版软件分析数据能导成EXCL文件吗
问题描述:单位做了个LIMIX系统,需要导出每次上机的数据然后再导入LIMIX系统,软件版本是中文版那个,算是老版本了
解答:毕竟是外文界面,直接用做图方式演示一遍吧(虽然很忙,但还是细细调整(主要是错位压缩、剪贴,很费时间,但尽量保留了有用信息)了其中的重要图片)。
第一步:启动工作站,注意软件名称和版本信息。
第二步:进入数据库,选定记录,“生成”报告预览文件。
第三步:进入报告预览标签⑤,可预览⑥,也可以直接导出⑦。
第四步:选择导出文件类型,命名,保存。整个导出即告完成。
24、 再用PE NexION300 X 检测标准样品时浓度怎么会出现负值
问题描述:再用PE NexION300X 检测标准样品时浓度怎么会出现负值
解答:一方面检查自身问题,主要是配置溶液(曲线 标液 调谐液)等问题,曲线序列是否搞错;另一方面,检查仪器是否能满足调谐等方面的要求等。
25、 PE的NexIon300,外标法的标准曲线怎么做
问题描述:一开始按操作手册中外标法分析,制作标准曲线时“先测Blank,再测Standard1、Standard2、Standard3...”。这里的Blank是配置各级标液时用的溶剂(我们用超纯水,标液都是现配现用),做出来的标准曲线采用“Through Zero”,但检测结果有时候不扣除空白也显示为负值。后来有咨询过同行,他们说是因为系统默认“Blank”也为空白,导致系统会自动扣掉一个“Blank”而出现负值。后来根据该同行建议,将“Blank”记为“Standard1”,浓度记为0ppb,做出来的标准曲线采用“Simple Linear”,但是检测结果还是有很多负值,这是为什么?在检测样品时会先测空白样,看“Intensities”里面某种元素待测样的强度比空白样的稍微高一点,但是在“Concentrations”中显示空白样的浓度为0,而待测样的为负值,有点不明白这是为什么?纯新手,从事这方面工作快半年了,在此以前完全没有接触过,现在跟着师父一起边摸索边做,如果提的问题不是很准确请大家别见怪。谢谢! 再问个傻问题,大家在配置标准溶液时一般怎么稀释,用10mg/L的配60ug/L是直接一步稀释吗,那将10mg/L的配到5ug/L怎么进行呢?
解答:回复您最后一个问题,如果你买的标液是1000ppm的你需要先配置个中间液,本人的中间液有两个,然后在接着配制标准工作液。
取1000ppm 1毫升定容50ml 为20ppm
取20ppm 1毫升定50ml 为400ppb
接着配制标准曲线,取400ppb 0.25—10毫升定容50ml分别配制2—80ppb。
26、 请教[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url] PE 300D 机器优化
问题描述:机器优化不成功 可能是上次检测时 还没检测完成 直接把距熄灭了 导致现在机器优化不成功 请问 现在这个情况 怎么办?谢谢 在线等。。
解答:建议先解决仪器熄火的问题。仪器熄火的原因很多,不知道你的载气纯度等能否达到实验要求?管路是否漏气呢?
27、 PE [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]300X安装条件?
问题描述:PE-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]安装条件,主机,真空泵及冷却系统都是单相220V电源吗?另外只主机安装稳压电源就可以吗?谢谢。
解答:主机是一定要的,其它能用上更好
29、 求助 PE的icpNexIon300X点不着火急急急
问题描述:之前用icp做了一次土壤样品,之后仪器还可以正常点火和进样分析,但感觉管路有污染、有点堵。于是重新更换了进样管路,清洗了雾化室和锥,之后再安装上仪器就点不着火了,但是仪器也没报错,只是提示点不着火,如图所示。氩气不纯的原因已经排除了,换了好几次气了。请教各路大侠还有什么办法能够解决点不着火的问题?
解答:怀疑是进样系统漏气。漏气一般出现在各个连接处。。。
1、先吹干连接管、炬管;
2、取下连接管和雾室,炬管末端用保鲜膜裹紧。点火,如果顺利,一般就是有漏气的了。如果不行,换瓶氩气再试试;
3、连上连接管,连接管末端依然用保鲜膜裹紧,如果点火顺利,那么可能是雾室那块漏气了。。
重复之
30、 PE Nexion 300S点火及调谐求助
问题描述:我们公司有一台PE Nexion300S,前一天一切正常,正常关机,到了第二天早上火炬点燃后又熄灭,出现漏气的声音,经排查为interface gate 门没有完全关闭,点火时卡在了半截,以前也出现过这种问题,遂找PE工程师。工程师来了后更换了interface里面的O型圈,gate门能自由开合,但是点火后进行setup solution调谐时In的信号特别低,只有3000左右,Neb一直往上升,直到仪器设定的上线1.5都没有到达最大值,我们平时调谐完Neb大概在1.05左右,工程师也是第一次碰到这种情况,没有办法,请教各位大神,这到底是怎么回事?
解答:让PE工程师给你洗洗透镜。我也试过类似情况,把一个仪器参数修改就可以了
34、 PE300X 从标准模式下切换到KED模式,真空度一栏出现亮黄色警示
问题描述:PE300X 从标准模式下切换到KED模式,真空度一栏出现亮黄色警示。待机状态 真空度 1.0*E-8 点火后标准状态下 2.0*E-7 切换KED后 2.0*E-4 ,一般情况下需要到2.0*E-5仪器才能正常工作,大家谁
知道怎么回事?求指教
解答:这是PE NexIon 300 的通病。通用池UCT从标准No Gas模式切换到He模式,需要将He气流量从0.x ml/min慢慢加到 4-5ml/min。如果通He太快,仪器真空迅速恶化,严重时干脆熄火罢工。上一代产品PE Elan DRC 没有这种问题。
35、 那里有PE300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]能用的国产氘灯??
问题描述:想买国产氘灯,进口的太贵了,谁知道那里有卖的吗??
解答:建议还是用PE的吧,不然出问题很麻烦!北京曙光明电子光源仪器有限公司有卖的!我的800配的国产灯都是那儿卖的!
36、 PE NIXON 300的机子,大家平时在做样时,一般In调谐到多少cps?
问题描述:如题:PE NIXON 300的机子,大家平时在做样时,一般In调谐到多少cps?我这里基本上开机70000-90000cps/ppb。不过我用雾化器流量比较大:1.10,RF:1500PE的用户可以自曝一下!!
解答:一般1ppb的In,之前强度才两、三万,昨天换了个新的截取锥,强度能到5万多,像楼主那么大的强度,从来没有过。
37、 PE 300X的检出限如何做?稀土元素用碰撞吗?
问题描述:想问问大家是如何做检出限的,是先做一个标,然后把空白当样品做啊,还是测空白啊?是3倍SD平均值吗?不太懂,方法,步骤越细越好。
还有做稀土元素是必须用在线内标吗?我们没配可以加在线内标的设备啊。Sc或者别的元素必须用碰撞模式吗?
解答:做检测限时先做空白样品,然后再做标样吧,先做标样的话又要洗很长时间才能洗干净,不能真实反映空白值。一般是先将空白测上10多次,再测一次标样。然后求出这10几次的平均值、SD,3倍SD/标样的计数*标样浓度,就可得出检测限。加内标有在线加与离线加两种方式,都可以,只是在线加省事一点。离线加就是先在样品溶液里加好内标,然后再上机测试,这样工作量会大很多。无论是在线还是离线加内标,建议样品溶液的体积与内标溶液的体积尽量相近,最好不要采取加入小体积、高浓度的内标的方式。一般来说,质量数在80以下的元素最好是用碰撞模式,80以上的元素多原子干扰就比较少,可以不用。测空白时,非碰撞模式下45Sc在空白溶液中的计数都是很高的,所以最好是用碰撞模式。89Y以上的稀土元素可以不用。
38、 关于内标法用PE NexION 300[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url]检测微量元素Ca Fe Mg。。。
问题描述:我现在用内标法但不知道怎么设置,用In做内标是要把标准溶液也要加上In吗?还是不用直接在样品中加入内标?怎么在软件里设置?也像外表法一样设置元素就好了吗?求各位大侠帮帮忙谢谢
解答:内标怎么加看你进样系统,而且不管什么进样系统直接手动加在样品里是完全可以的,不过有很多仪器提供了在线加内标的三通。
39、 PE NexION 300X机械泵无法启动
问题描述:PE NexION 300X机械泵无法启动,什么原因?供电正常
解答:先从最简单的因素入手,譬如泵油、过热保护等等的。
最好再贴张照片上来,咱俩的型号非常接近,我的是350X,也许我可以为您提供一些基本参数。
41、 关于PE [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url](NexION 300Q型)的使用
问题描述:刚刚接触PE的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url],我们买的是NexION 300Q型,只有标准模式,使用一段时间除了发现用气量很大之外,还发现标准模式下对干扰消除上存在一些缺陷,就我们公司的样品来说,其中有一项Ni,检测时我选择的是质量数60的Ni,内标是Sc,正常检测时,Ni总做不好,因为考虑到样品里面含有很高的Cao,于是想到用干扰方程来消除(标准模式下好像也没别的办法了),还是行不通,高浓度Ca环境下,干扰系数变化无常,不符合我推导的干扰方程。现在很苦恼,继续想办法中,希望在这里能够有哪位大侠能够给出正确的建议。
解答:PE NexIon 300Q 相当于上一代产品 PE Elan 9100,没有碰撞反应池。No Gas模式(即标准模式)没法消除多原子团干扰。可能会干扰60Ni 的多原子团:23Na37Cl 44Ca16O 。44Ca自然丰度仅占2.086%,就我的实践经验,在实际测试中 44Ca16O对60Ni的干扰比较有限。你的标液中 Ca含量不高,由此获得的CaO产率存在很大的不确定性。假设CaO产率是 8±1‰ ,稍微偏差一点,它就会在待测样品中放大——因为样品基体含有很高的Ca。建议你用标准加入法测Ni;或者把 标液中的Ca浓度 提升到 与待测溶[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相[/url]同的Ca浓度,即 标样-样品 基体匹配。
42、 PEAA300火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]能在XP系统下使用吗
问题描述:PEAA300火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]能在XP系统下使用吗?我们现在是在WIN98系统下使用的。大家有谁的AA300火焰是在XP下使用的
解答:PE的专业工程师说不可以,但有的销售工程师说可以。理论上是可以的....
43、 我用的是PE300AA为什么火焰灵敏度这么低,用无糖咖啡冲一下会好吗?
问题描述:我用的是PE300AA为什么火焰灵敏度这么低,用无糖咖啡冲一下会好吗?
解答:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]火焰灵敏度低不能用无糖咖啡冲洗,易结污垢。最好每进一次进样后喷蒸馏水洗到参比值为零即可。影响灵敏度的原因很多,先注意火焰中燃气和助燃气之间的比,不同仪器比数不同,可咨询PE公司。火焰的高度与温度有密切关系,对灵敏度影响很大。
44、 pe nexion300x点火故障
问题描述:点火失败,显示rfg filament voltage outside range
解答:能不能把这么多的保养提示给关了,看着眼花,打开盖子,调下点火针的方位,往上稍微拔一点。再点一次就好了
