气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/13
楼主测试酒窖中空气组分,那样品属于气体,可以采用气袋采集一点。至于楼主说的标样,那首先楼主测试空气组分是为了定性还是定量,如果只是定性目的,那就先直接用气密性注射器抽取气袋中1ml气体进行直接进样,根据出峰来进行谱库检索来进行初步定性。而且一开始也不知道具体走出来是什么情况,所以如果你要买标气也无从买起,等走出来根据峰面积大小选择几个含量比较高的,然后再去买对应的气体标样,然后再进一步定性或者定量。
wazcq
第2楼2023/12/14
采用吸附管灵敏度更高,热脱附进样。标样可以先不用,气质联用定性!
检测人王大锤
第3楼2023/12/19
参考这个方法做就行
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
