X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2023/12/13
楼主听说过Kα2吗?
小肖今天萧萧了吗
第2楼2023/12/15
嗯嗯,所以我该采取的措施是不是减小狭缝宽度?
第3楼2023/12/15
并没有什么卵用~真要去除Kα2得装弯晶单色器,一般的机器是没有的
田仕家
第4楼2023/12/16
加装单色器实现光源单色化可以从根本上解决,当然现在也有从探测器端能量过滤器过滤掉,数据处理软件如jade等也有扣除Kα2的功能。
第5楼2023/12/18
CuKα1和 CuKα2光子的能量只差20eV, 没有什么能散探测器能有这个分辨率. 你怕是搞错了, 能散探测器只能去除Kβ.事实上没有必要去除Kα2伴峰,所有的精修软件都能拟合Kα2伴峰。
第6楼2023/12/22
俺只说的仪器研发思路,探测器能量分辨率也在不断进步,再开发个新一代材料啥的,把能量分辨率减小到目前的1/20就能实现了。斑竹后面说的片面了,对单色化光源还是要追求的,毕竟现在大家都搞同步辐射,一问优势就是单色化好~
第7楼2023/12/23
1.单色器至少损失50%强度; 2.初级弯晶单色器只能适用于特定波长,换光管波长麻烦; 3.贵; 4.扫个物相定个含量等80%以上的应用不需要单色器; 5.只卖单色衍射仪,厂家就活不下去了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
