立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
安捷伦6120知识问答
小闫a
2023/12/13
私聊
液质联用(LCMS)
1、安捷伦6120B
液质
抽真空问题
问题描述:据安装工程师说安捷伦
液质
抽真空需要过夜,但本质上到底是为什么需要这么长时间呢?
解答:正常抽2h差不多可以做样,让抽过夜应该是考虑到对离子源的保护作用。
安捷伦6120与电脑连不上
问题描述:实验室将安捷伦6120B单四级杆
液质
搬到另外一间实验室,从新连接了数据线(还是原电脑)。质谱与DAD检测器分别通过数据线连接到交换器。采用固定IP方式,DAD是192.168.254.11,质谱是192.168.254.12(13也试过),始终无法连接上。ping12能ping通。开打chemstation软件,显示质谱无响应。通过添加仪器,不知道是该输入11还是12,输入11的IP,只能找到
液相
配置;输入12的IP找不到仪器。不知道是什么问题?
解答:1.逐个检查一下数据连接线,确保没有接触不良。2.reset MS。3.电脑右下角有个本地连接图标,打开之后会显示有2个链接的,如果只有1个的话可以试试疑难诊断并恢复链接(大概是这样描述的)。4.重启电脑和仪器,点开右下角的本地连接图标进入网络和internet——网络和共享中心(里面会显示本地连接1和2)——疑难解答——网络适配器——点击下一步解决问题。
把数据线交换了一下,把质谱的换到
液相
液相
的换到质谱,开机就连上了,估计是线路连接或系统问题。
安捷伦6120单四级杆质谱与电脑断联,无法重连,求大神求救。
问题描述:实验室安捷伦6120单四级杆,昨天做样还好好的,今天过来一看就发现无法连接得上了,重新配置仪器设置也不行,网络2显示断联,停用重启网络都不行,DAD模块连接没问题,换DAD模块跟质谱的数据线依然没用。
解答:在运行里 输入“ping 192.162.254.12”,看看是否连接上,若没有连上,reset 小黑橡胶的点;还可以关闭质谱电源,3s~5s内打开电源。
4、请教安捷伦6120的“碰撞诱导解离”功能。
问题描述:哪位使用过安捷伦6120的“碰撞诱导电离”功能?对于里面的“质量”/“碰撞诱导解离电压对”的参数设置有没有什么特别的讲究的?
解答:CID类似有串联质谱的作用,可以得到化合物的结构碎片Collision Induced Dissociation,在特定的区域, 通过与氮气分子碰撞导致分子解离, 从而产生特征碎片离子,可以得到结构信息用于化和物的定性分析,可以提供用于定量分析目地的确任碎片离子(EIC),只要改变单一参数“fragmentor”来控制CID。
5、安捷伦6120 MM(ESI+APCI)混合离子源用什么调谐液?
问题描述:安捷伦6120 MM(ESI+APCI)混合离子源用什么调谐液?可以用ESI 调谐液吗?买调谐液买错了,买了一瓶ESI tuning。
解答:安捷伦
LCMS
调谐混合液,货号:G1969-85000,ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml
6、谁有安捷伦质谱6120系列的相关资料?
问题描述:谁有安捷伦质谱6120系列的相关资料?
解答:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/232116.shtml
7、安捷伦 单四级杆6120B怎么样?
问题描述:用于原料药及中间体研发,做做质谱看看分子量以及定定量!!这型号能不能用于分析杂质结构?
解答:1. 单杆质谱只能看看分子量,样品干净的情况下定定量,如果样品较复杂,峰没法完全分开,那就分子量也测不了,定量也做不了,所以单杆质谱对色谱分离要求非常高,分离时间尽量长,分离效果要好。2.如果你还想做做杂质分析,那单杆质谱的性价比就更不行了,建议考察一下串联四级杆,买个6420或AB的API2000,价位差不多,比6120贵不了多少。
8、安捷伦6120
LCMS
调谐时,显示HED元件故障
问题描述:安捷伦6120的单四级杆
LCMS
,从15年开始使用,18年中换一个HED Power supply,现在2年多又出问题,这属于消耗品还是配件,这寿命真短!请问是什么因素影响这个部件的寿命?真空度、样品量、环境。。。
解答:正负离子模式切换做的很频繁吗?高频率切换确实容易损坏电源。
9、安捷伦6120
液质联用
质谱没有信号是什么原因?
问题描述:安捷伦6120
液质联用
质谱没有信号是什么原因?
解答:检查质谱部分是否联机正常;检查质谱方法是否有问题;观察喷雾是否异常等逐个因素排查下。通过蠕动泵直接进质谱看看正常不。估计是流通管路切换到废液去了。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
安捷伦6140知识问答
安捷伦液质联用仪6460知识问答
3
安捷伦液质联用仪6470知识问答
4
岛津2020知识问答
岛津液质联用仪8040知识问答
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
隐性孔雀石绿容易降解或氧化成孔雀石绿?
原创
2022/10/31
液质清洗离子源
已应助
2023/10/30
质谱分子涡轮泵链接不上
已应助
2024/02/24
岛津LCMS8050 平衡waters C18色谱柱
已应助
2022/03/10
气相色谱保留时间正常,峰面积逐渐减少,什么原因?
分享
2024/06/15
气相测试酒精中甲醇含量,校正因子的测试
原创
2024/06/15
求助赛默飞1300气相色谱仪故障维修帮助
求助
2024/06/14
气相色谱定量方式?
求助
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
