ztyzb
第3楼2023/12/15
波长选766,相关性系数可以达到三个9,但强度太高,在几百万,但标土结果偏高百分之三十,选404的波长,相关性系数两个9,强度也低,但标土结果能对上,三天后,再做,同样的标液,选404波长,结果提示校准强度和浓度不是同一数量级,选766波长,标土结果还是偏高百分之三十,这是哪里出了问题?用的pe的icp,请圈内高手回复下,非常感谢,自排除器皿等的污染
楼主用的是LY/T 1234-2015中的酸溶法吧,结果提示校准强度和浓度不是同一数量级您的线性如何?强度值前后同一浓度点有无大的变化?看一下是不是标曲浓度点计量单位输入错误。
另外质控样结果有偏差高概率和消解过程有关,考虑优化消解条件并用加标回收验证准确度。
