ICP光谱
ztyzb
第1楼2023/12/19
楼主,实验室比对有差距比较常见的,可能原因:1、样品均匀性存在问题;2、两家仪器条件、人员操作、试剂方面原因,通过内控样验证,最好是做加标回收
JOE HUI
第2楼2023/12/19
毕竟不是有证标准物质,实验室间存在偏差很正常,第三方有指定标准方法吗?从前处理到仪器分析测试是否存在差异。楼主可以咨询第三方具体做法,。
Willdo
第3楼2023/12/19
你这个样品消解方法是标准方法吗?据我经验,加氢氟酸时高温下Si会生成四氟化硅挥发损失,如果有挥发损失,这个损失率就很难估计和统一了。
好想带你去蹦极啊
第4楼2023/12/19
第三方是按照你们的前处理方法处理的吗?如果不是最好统一下前处理方法,同时两边同时做加标和质控。
yiukk
第5楼2023/12/19
含硅样品消解比较困难,通常回收率会偏低,测试时需要做质控样对比,质控样材质和样品材质相近,含量相近,看质控样回收率基本能判断测试是否准确了。第三方结果有差异,了解其消解方法、消解后是否有残渣、是否有做质控样和质控样回收率情况,再下结论。
Ins_9b9ff414
第6楼2023/12/19
好吧v哈哈哈
Ins_13be2dcb
第7楼2023/12/19
前处理是一样的,后续进行加标
木头2013
第8楼2023/12/19
进来学习一下
Ins_2f4036ea
第9楼2023/12/19
这种情况最好做下检查实验,看是制样问题还是检测问题。即分别制样,自己留一部分,另外一部分送到对方。
第10楼2023/12/20
