气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/19
楼主,首先排除空白干扰,通过走空白针确保那个小峰位置无出峰,排除空白干扰后出现这种情况还有两种可能,碎片离子一样不一定就是同一种物质,很有可能是同分异构体,顺反异构体那种,看起来很像。不知道楼主标品是新买的还是什么,有可能一开始买来的标品里面就有,也可能标品放置了一段时间变质,主成分含量下降,出现异构体。另外一种情况就是色谱柱柱效降低,造成出峰分叉,可能换一根柱子就又好了。
xiaolanzi5
第2楼2023/12/19
同分异构也会出现这种情况。同样的碎片但响应差很大,比如邻硝基苯酚钠和对硝基苯酚钠。
安平
第3楼2023/12/20
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体测试什么物质?是顶空还是液体直接进样?
myoldid
第4楼2023/12/20
转移到气质板块了,是所有的峰都有分叉吗?所有峰都分叉,很可能是柱子安装,进样口的问题,需要重新安装柱子,维护进样口,如果是液体进样,不要设置进样延迟。只是这一个分叉,很可能是异构体,搜索一下,看看你的目标物是否有异构体吧
检测人王大锤
第5楼2023/12/20
什么物质,是否存在同分异构体
Ins_480716c6
第6楼2023/12/20
学习学习学习学习
zlm
第7楼2023/12/20
把柱子多冲一下,是不是有杂质?
Ins_5a756e9e
第8楼2023/12/20
不错,实用
symmacros
第9楼2023/12/20
请问什么进样方式?有时候顶空,SPME,热脱附等也会由于参数设置,柱子不匹配等出现一个化合物一大一小的峰。
Ins_e5c80e79
第10楼2023/12/22
同分异构体
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
