JOE HUI
第1楼2023/12/19
虽然程序文件有涉及制度,但不够具体详细,为了规范实验室的操作。严格的规章制度是为了让管理更加规范,让各种操作都有章可循。并且严格的规定和执行,能减少事故的发生,更加充分利用资源,减少浪费,增加效益。 因此针对不同制度需要单独编写,楼主提到比如试剂管理,安全管理等都是有的,比如如下《实验室安全管理制度》
办理借入交接手续。
6.4仪器设备的维护与维修
6.4.1实验室所有仪器设备应得到正常维护,仪器设备应由专门人员按使用说明书和维护程序的要求给予维护。
6.4.2送检的监测仪器设备取回验收后,应给予维护和检查。
6.4.3仪器设备应建立仪器设备使用维修档案,记录设备投入使用以来运行状况、包括交接、检定、校准、使用情况、故障、维修等所有信息。
6.4.4仪器、设备需要维修时,由使用人员填写测量设备维修申请,经实验室主任审核,上级主管批准后,及时送生产厂家或具有相应修理计量器具许可证的单位维修。
6.4.5长期不用的测量设备应每周开机通电半小时,以达到除湿的目的,或以其它方式定期维护保养,使它们一直处于良好状态。
7.卫生工作制度
7.1实验室工作必须保持严肃、严密、严格、严谨;室内保持整洁有序,不准喧哗、打闹、抽烟。
7.2实验室建立卫生值日制度,保持实验室窗明台净、地面无可见污渍、仪 器摆放整齐、实验台面洁净。
7.3每次实验结束后,测试员应做好实验室的卫生打扫工作。所用物品放回原位,桌椅摆放整齐。打扫地面和工作台,清空废纸篓内的垃圾,以确保实验室的干净整洁。
7.4实验室、门口及走廊不准堆放杂物,要求整洁通畅。保证实验室无尘、无震动、通风良好。临时有用的物品应堆放整齐。
8.附则
本制度自20xx年 月 日起实施,本制度最终解释权在公司。未尽事宜,以后制定补充规定加以规范,效力等同。
ztyzb
第2楼2023/12/19
求助大家,我们实验室的质量手册和程序文件写的已经比较全面了,还需要写一些实验室制度吗?
楼主,这是需要的,相当于作业指导书,是对程序文件不详尽的补充
例如化学试剂使用管理、档案管理等,现在我们领导让写制度,但是这些在程序文件中会涉及到,想问下大家都是怎么写的,谢谢各位啦
举例供楼主参考:
化学试剂使用管理
一、实验室内使用的化学试剂应有专人保管,分类存放(如酸碱试剂必须分开存放),并定期检查使用及保管情况。
二、易燃、易爆物品要放在远离实验室的阴凉通风处,在实验室内保存的少量易燃易爆试剂要严格管理。
三、剧毒试剂应由专人保管,使用时,至少有两人共同称量,登记用量。放射性物品的领用、发放和保存必须按有关规定操作,严格执行放射性辐射的安全保护制度。
四、取用化学试剂的器皿应洗涤干净,分开使用。从瓶内倒出的化学试剂不准倒回原瓶,以免沾污。
五、挥发性强的试剂必须在通风橱内取用。使用挥发性强的有机溶剂时,要注意避免阴火,决不可用明火加热。
六、纯度不符合要求的试剂,必须提纯后使用。
七、配制各种试剂和标准溶液必须严格遵守操作规程,配完后立即贴上标签,以免拿错用错,不得使用过期试剂。
八、使用易燃、易爆、自燃、氧化、过氧化、有毒和腐蚀等危险化学品的实验要严格执行《同济大学危险化学品安全管理办法》。需要少量存放易燃易爆或有毒物品的,必须符合安全存放的要求(具体参照国务院《危险化学品安全管理条例》、《上海市危险化学品安全管理办法》、《同济大学危险化学品安全管理办法》)。建立相应管理制度,报实验室与设备管理处备案。
九、所有存放化学试剂或化学品的容器,必须贴有标签,标明化学品的名称、浓度、配制日期及配制人。实验室内的化学药品用后必需盖好,并应及时放回适当的位置。放置时要注意将标签向外,以方便识别。使用试剂柜后应锁好试剂柜并归还钥匙。
十、实验室内的贮存柜及冷藏柜必须定时检查,并将不适用的化学品安全弃置。食物及饮料不可贮存于冷藏柜内或放置化学品的地方。实验室内的贮存柜及冷藏柜仅供存放实验室内仪器分析涉及的公用药品和试剂,禁止其他教师或学生存放非公用药品与试剂。贮存在冰箱内的化学品须以密封容器盛载,再置于防漏托盘上。致癌及剧毒物质须存放于装有双重防漏装置的容器内。易反应的化学药品、试剂严禁放在一起,至少使用遮挡材料隔离。
十一、使用化学品时请采用必要的安全设备,个人基本安全设备至少应包括实验服、护目镜以及安全手套。搬移化学品时,必须使用托盘或手推车辅助,以免容器爆裂引致化学品泄漏。
十二、根据危险品条例,大量的危险品应贮存在危险品仓库内。只有少量实验用的化学品可以存放在实验室内。化学品贮存容器必须清楚卷标并标明化学品的名称、危险类别、特别预防措施及紧急应变资料。
十三、易燃溶剂应存放在化学品安全贮存柜或通风位置远离燃烧器、加热板及电源。切勿将易燃物品贮存在冰箱内,应将其置于“防爆炸”或标明可储存易燃品的电冰箱或冷藏柜。
十四、少量的化学药品或试剂溢漏可利用实验室内处理溢漏的工具自行清理。任何化学品的溢漏事故均需第一时间汇报。如果大量溢漏且不受控制,人员受伤又或实验室环境受污染,除报告实验室和学院办公室外,应立即通知学校保卫处(65982404)。
十五、化学品泄漏紧急应变措施:通知附近所有人。在安全情况下,使用合适的工具控制泄漏的范围。如泄漏易燃气体,要在安全距离内,关闭所有热能来源或点火装置。疏散所有受影响区域的人员并把门关上,到安全地方通知各级保卫部门。如情况许可,与事发现场保持距离,并尽量阻止其他人进入。若情况许可,应向紧急应变人员提供协助。
档案管理
1、将档案划分为4类,即:人员档案、设备档案、技术标准(资料)档案、实验室相关材料档案。各档案资料定期由各部门将档案资料归集到办公室,办公室要建立档案柜,将公司各类档案进行整理、分类、建立目录,以便查阅;
2、档案管理要指定专人负责明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须设定保密登记,并采取相应的保密措施;
3、归档资料应按种类分类整理、分类立卷、分类存放;每类归档资料应编制总目录,归档资料应存放档案盒中,盒外有类别标志,盒内有按件编制的目录;
4、总经理借阅档案,可通过档案管理人员,办理借阅手续直接提档;
5、公司其他人员需借阅档案时,要经上级主管批准,并办理借阅手续;
6、借阅档案必须爱护、保持整洁、严禁涂改、注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要必须摘录和复制,凡属密级档案必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案经档案管理员批准方可摘录和复制;
7、任何人非经总经理允许无权随意销毁公司档案材料,若按规定需要销毁时,须经总经理批准后方可销毁;
8、经批准销毁的公司档案文件,档案人员要认真填写编制销毁清单由专人监督销毁;
9、保管档案必须有专用库房,库房内应保持适当温度和湿度,并有防盗、防火、防晒、防虫、防潮等安全措施。
