关于农残检测加标要求的问题
  • 禾禾的实验室
    2023/12/20
农残检测
  • 各位老师本人是农残检测新手,现准备开始检测农残,有关于加标的问题想请教各位老师
    比如说我一共检测20个批次草莓样品中的100种农残,那么,
    1、我是要加入这100种农药的混标来进行加标回收吗?还是单个标准加标?
    2、需要加标样品的数量应该怎么确定?是每个样品都加还是相隔几个样品加一次?
    3、空白加标是必须要做吗?
    像我这种检测情况一般第三方检测对于加标是怎么要求的呢
    请各位老师不吝赐教!谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/20
    答:做加标回收的话用混标加就行,单个标准加标工作量太大了,100个得加到啥时候。
    答:加标样品的数量根据你参考的那个检测标准来进行,一般会规定每批次抽取多少比例的样品来进行基质加标,参考标准,如果标准没有规定,按照你们行业通常的做法或者你们企业自己内部质量方面规定要求,不知道的可以请示你们的技术负责人,质量负责人或领导。
    3、空白加标是必须要做吗?
    答:空白加标一般是需要做的,如果标准没有规定,倒也可以偷懒,不过做空白加标的好处就是可以和样品加标进行对比,可以比对样品基质是否会对目标物回收率造成影响,比如同一批前处理上机,空白加标回收率没有问题,样品加标有问题,那加标手法和前处理保持一致的前提下,那基质就对目标物回收率有影响,可以说明这个问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 禾禾的实验室
    第2楼2023/12/20
    好的 明白了,非常感谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:比如说我一共检测20个批次草莓样品中的100种农残,那么,
    3、空白加标是必须要做吗?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/12/20
    满意的话动动您的小手,在PC电脑端点击采纳答案,谢谢!
    禾禾的实验室(Ins_413e1a60) 发表:好的 明白了,非常感谢
  • 检测老菜鸟
    第4楼2023/12/20
    不建议加100种农残的混标,会做的很拉跨的加标回收。可以按组进行加标。单个不现实。
    加标样品一般20个或者一批做一个或几个加标。
    3、空白加标是必须要做吗?
    空白试剂加标可以不做,农残主要针对的就是基质加标。要做空白样品加标。
    第5楼2023/12/20
    加标一般是每10个样品加一次,100种不用都加,每次加几种就行,一年加完就行,比如这次加10种,下次加20种等。空白加标是什么意思?找干净的空白样品加标吗?每批样品都要做试剂空白,然后随机加标,没做过空白加标。
  • 禾禾的实验室
    第6楼2023/12/21
    我的意思就是空白基质加标
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:加标一般是每10个样品加一次,100种不用都加,每次加几种就行,一年加完就行,比如这次加10种,下次加20种等。空白加标是什么意思?找干净的空白样品加标吗?每批样品都要做试剂空白,然后随机加标,没做过空白加标。
  • 禾禾的实验室
    第7楼2023/12/21
    好的,非常感谢
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:比如说我一共检测20个批次草莓样品中的100种农残,那么,
    3、空白加标是必须要做吗?
  • yinzheng02163
    第8楼2023/12/21
    进来学习一下
  • liangzi0312
    第9楼2023/12/21
    学习了解一下
  • 无可奈何
    第10楼2023/12/21
    加标是一个很值得研究的
