yiukk
第2楼2023/12/21
先要看是什么设备,参考CL01设备要求6.4.4 当设备投入使用或重新投入使用前,实验室应验证其符合规定要求。
这个规定要求可以参考测试所用标准的要求,比如加热设备,加热温度范围,温度误差范围;比如摇床满足标准频率要求。是否满足要求可以通过内部验证或者外部校准验证,还要建立核查程序。
如果设测量设备要满足
6.4.5 用于测量的设备应能达到所需的测量准确度和(或)测量不确定度,以提供有效结果。
6.4.6 在下列情况下,测量设备应进行校准:
——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)
——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:
——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;
——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
Insm_0bb37332
第3楼2023/12/21
是不是送检满足要求就可以啊,还有自己做的设备没有操作说明书们如何处理啊。
