气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/12/23
你可以先做个预实验,同一个样品,测一次顶空,然后冻15天,看看经过一次冷冻解冻之后,和原样品的出峰区别
Ins_129ae2e0
第2楼2023/12/23
感谢感谢 试一下哈哈哈
未来工程师
第3楼2023/12/23
得看浓度,高一些的会储存长,低的很快就没了
symmacros
第4楼2023/12/23
这个也要看样品基质含什么化合物。一般三个月还是可以的,不过稳定性试验最好做一下。
安平
第5楼2023/12/25
这个只能实验为准
langyabeilei
第6楼2023/12/25
根据标准来办!
绿树之林
第7楼2023/12/25
一般来说挥发性有机物保存期很短的,都是要求尽快上机,不太建议保存,最好是做完立马上。我们之前做挥发性有机物的实验,同样品第一天数据和第二天数据已经少了30%,所以不建议保存。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
