三普阳离子交换量和交换性钾钙钠镁之间的关系,哪个大?
  • Insm_1bcdad17
    2023/12/23
土壤固体废弃物监测
  • 三普阳离子交换量和交换性钾钙钠镁之间的关系,哪个大?发现做出来的阳离子交换量比交换性钾钙钠镁的大很多,有关系吗
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/12/24
    楼主参考两者定义和测定原理:
    土壤阳离子交换量(选择LY/Y 1243-1999中定义):
    1mol/L乙酸铵溶液(pH7.0)反复处理土壤,使土壤成为铵离子饱和土。过量的乙酸铵用95%乙醇洗去,然后加氧化镁,用定氮蒸馏法进行蒸馏。蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收,以标准酸滴定,根据铵离子的量计算土壤阳离子交换量。一般可交换的阳离子包括钾、钙、钠、镁和铝,CEC 以每百克土壤吸附的阳离子毫当量 (me/100g) 或每千克电荷的厘摩尔数 (cmol(+)/kg) 表示。
    土壤交换性盐基(钙、镁、钾、钠)
    用土壤阳离子交换量测定时所得到的乙酸铵土壤浸提液测试含量,单位是mg/kg,通过待测元素相对原子质量和所带电荷数可以计算相应的浓度,比如钾,相对原子质量是39g/mol,带1个正电荷,100mg/kg钾计算成阳离子交换量CEC=100/39/10=0.256cmol(+)/kg
    通过上述可以看出,土壤阳离子交换量和交换性盐基是正比的关系,但至于哪个大得计算得出
    楼主,同上。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
